STM8S003F3P6 pwm输出功耗大
7067|15
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-23 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用单片机的PC6跟PC3的内部PWM输出功能进行半桥驱动,发现功耗接近0.7W,这个正常的吗,导致了5V的LDO也发热量大,这个能通过软件来进行降低功耗吗,有没有大神遇到相同问题的,请指教下,谢谢
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-23 09:25 | 显示全部楼层
tyw
图片还在你C盘里,得上传才行.  发表于 2021-5-23 09:33
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-23 09:56 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2021-5-23 10:10 | 显示全部楼层
PWM输出后面是什么电路?
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-23 10:33 | 显示全部楼层
PWM输出后面是什么电路?
就是驱动L6388
[img][/img]
wh6ic 发表于 2021-5-23 10:34 | 显示全部楼层
反相的两路PWM,就需要考虑 死区的 设置这个问题,是否驱动电路有延迟,PWM 的 死区 被驱动电路的延迟覆盖了?  延长死区时间 试试
这个破烂MCU的PWM,有没有死区这个设置功能?  发表于 2021-5-23 10:35
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-23 10:40 | 显示全部楼层
反相的两路PWM,就需要考虑 死区的 设置这个问题,是否驱动电路有延迟,PWM 的 死区 被驱动电路的延迟覆盖 ...
我试过去掉L6388,功耗还是一样在的,死区也有设置
wh6ic 发表于 2021-5-23 10:44 | 显示全部楼层
RA7、RA8 先断开,看看电流有多大。
l4157 发表于 2021-5-23 11:18 | 显示全部楼层
去掉L6388功耗还一样,那么估计就不是PWM的问题了,你打开PWM的同时还打开了其它什么外围部件,比如继电器?
l4157 发表于 2021-5-23 14:25 | 显示全部楼层
L6388去掉后功耗还差不多,那么功耗肯定是在其它器件上,看下打开PWM的同时有没有打开其它器件,比如继电器...
MianQi 发表于 2021-5-24 08:32 | 显示全部楼层
你说的功耗指的是谁的功耗?MCU吗?MCU的功耗你是怎么测出来地?
henangongda123 发表于 2021-5-24 08:42 | 显示全部楼层
这个MCU的引脚最大输出电流20mA,你测得的这么大功耗,是不是PCB设计的有问题?
90houyidai 发表于 2021-5-24 10:23 | 显示全部楼层
去掉了还有在是不是其他地方有问题,电路图不全,看不出来
 楼主| lupeisen 发表于 2021-5-26 13:33 | 显示全部楼层
L6388去掉后功耗还差不多,那么功耗肯定是在其它器件上,看下打开PWM的同时有没有打开其它器件,比如继电器 ...
继电器是其他位置供电的,我去把其他的设置都取消掉,看下功耗是不是就是这个PWM的
