算法
2167|5
lainanfeng|  楼主 | 2008-8-23 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2008-8-23 10:17 | 只看该作者
除以10取余,%
lainanfeng|  楼主 | 2008-8-23 10:27 | 只看该作者
算法
谢谢
brotherwen| | 2008-9-13 13:37 | 只看该作者
可能是这样
int convert(uint dat,uchar *ptr)
    int valid_num=0;
    while(dat)
        *ptr++=dat%10;
        dat/=10;
        valid_num++;
   memset(ptr,0,sizeof(s)-valid_num) //数组没有存入数据的清0
   return valid_num;
convert(123456789,s);
brotherwen| | 2008-9-13 13:52 | 只看该作者
上面的算法不好哦
移植性差,特别是memset那一行,穿插了sizeof(s)
int convert(uint dat,uchar *ptr,int len)
    int valid_num=0;
    while(dat)
        *ptr++=dat%10;
        dat/=10;
        valid_num++;
   memset(ptr,0,len-valid_num) //数组没有存入数据的清0
   return valid_num;
convert(123456789,s,sizeof(s));
lainanfeng|  楼主 | 2009-2-5 10:13 | 只看该作者
算法
谢谢
