[FPGA] 基于PCIe DMA的8通道视频采集&显示IP,兼容V4L2
1127|1
 楼主| adrifter 发表于 2021-5-24 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Video Capture&Display IP for V4L2
在主机端视频设备内核驱动V4L2 的控制和调度下,Video Capture&DisplayIP Core可以同时完成对8个视频通道数据的采集以及8个视频通道数据的显示驱动工作,采用行缓存机制(无需帧缓存,无需DDR),使用PCIe接口和主机进行视频数据的传输,设备端内嵌8通道DMA引擎完成8个视频通道数据的H2C(Host to Card)和C2H(Card to Host)传输,支持MSI中断机制,完全释放主机/CPU/GPU视频采集&显示的密集任务量。
内核特性:
1.    兼容视频设备内核驱动V4L2,支持MMAP,USERPTR和DMABUF
2.    每个通道的视频采集输入队列深度大于32
3.    每个通道的视频显示输入队列深度大于32
4.    8个通道的视频分辨率可配置
5.    8通道DMA引擎,支持连续式DMA(CDMA)和链式DMA(SGDMA)
6.    支持PCIe 2.0,PCIe 3.0和PCIe 4.0接口
7.    支持MSI中断机制
对外接口:
1.    8个标准的FIFO接口或AXI4-Stream数据总线
2.    扩展的RAM接口,支持BAR1映射空间
性能指标:
1.    PCIe 2.0 x4:DMA Read(C2H)速率大于1750MB/s,DMA Write(H2C)速率大于1710MB/s
2.    PCIe 2.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于3590MB/s,DMA Write(H2C)速率大于3500MB/s
3.    PCIe 3.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于7050MB/s,DMA Write(H2C)速率大于7000MB/s
4.    支持8路1080p视频的采集和显示
5.    支持8路4K视频的采集和显示
资源使用:
1通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:9343,FFs:14043,BRAM:10,PCIe:1
1通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:11265,FFs:19089,BRAM:48,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
1.    LUTs:19055,FFs:27529,BRAM:94,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:20235,FFs:29327,BRAM:55,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.    LUTs:26432,FFs:38087,BRAM:55,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:18747,FFs:36805,BRAM:78,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.    LUTs:25886,FFs:51406,BRAM:78,PCIe:1
可交付资料:
1.    详细的用户手册
2.    Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.    Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.    技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Video Capture&Display IP Block Diagram
雷北城 发表于 2021-5-24 14:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
