numaker-ETM-M487能检测串口却检测不到端口号
2013|4
 楼主| 小明噢噢噢噢 发表于 2021-5-24 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
jasontu 发表于 2021-5-25 11:08 | 显示全部楼层
开启系统管理员,看你的串口号是否有出现
这个方法没有用呢,好来查出来问题了,是这块开发板的问题,需要自己焊飞线,然后再用转接口,才能识别端口。不过还是很谢谢您的回答呀  发表于 2021-6-2 14:41
天意无罪 发表于 2021-5-25 12:29 | 显示全部楼层
在计算机设备管理列表里面查看串口驱动的名称是否是一个问号,如果是的话,那就是驱动没装对,需要重装。
驱动没问题,后来查出来问题了,是这块开发板的问题,需要自己焊飞线,然后再用转接口,才能识别端口  发表于 2021-6-2 14:42
