[应用相关] STM32 FTREERTOS HOST CDC 问题请教
700|0
 楼主| cr315 发表于 2021-5-24 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32CUME  USB OTH HS 作为 USB HOST   使用FREERTOS  然后 选在 PC0 作为控制USB电源的控制线
也就是在 STM32CUME 里作为 Drive_VBUS_HS
但是我生成 CODE 后,调试发现PC0 一直为低 ,我再MX_GPIO_Init()函数里强行把PC0拉高,但是发现在osKernelStart()函数又将PC0拉低了
然后我看USB的流程,发现是在 StartDefaultTask    产生主线程的时候 进行MX_USB_HOST_Init(),
然后 在  USBH_Init 里 创造一个线程 osThreadDef(USBH_Thread, USBH_Process_OS, USBH_PROCESS_PRIO, 0U, USBH_PROCESS_STACK_SIZE);
但是我在USBH_Process()函数里设置断点,却死活进不去
我外插一个USB设备跟没有反应一样,不知道哪位大侠能指点一二,我那里少注意了什么事情么
