鸿蒙系统即将来临,你会选择吗?
29353|32
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日华为公司决定正式推出鸿蒙系统,那么各位使用华为或者荣耀手机的坛友会选择更改操作系统吗?
@cooldog123pp :据不少坛友和同事讲,也是这个原因而暂缓更换系统!  发表于 2021-5-26 20:50
不会,虽然是华为,但是不想更换,数据备份嫌麻烦。  发表于 2021-5-26 19:31
还是安卓系统吗 只是改了个名字?  发表于 2021-5-25 13:08
hobbye501 发表于 2021-5-25 13:09 | 显示全部楼层
如果不是安卓的话,那我估计很难更改的 跟硬件有关系的
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 13:26 | 显示全部楼层
这个问题坛友一搜就能看到,华为、荣耀手机都可以用的。
xinge3721 发表于 2021-5-25 17:28 | 显示全部楼层
如果国内禁止安卓的话,我想我会用的
ezcui 发表于 2021-5-25 18:03 | 显示全部楼层
荣耀已脱离华为
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 18:47 | 显示全部楼层
如果国内禁止安卓的话,我想我会用的
恐怕没有那一天,毕竟我们是开放的市场。很少做出极端举措反制!
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 18:50 | 显示全部楼层
荣耀已脱离华为
原来就是华为下属子品牌,不得已才做出的决定,我一直都在用荣耀系列手机。
ocon 发表于 2021-5-25 19:56 | 显示全部楼层
兼容安卓app,否则无法生存,超越安卓系统,否则无法发展。鸿蒙都做到了,时机也很完美,当然这都是当年前瞻性布局的结果。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 20:11 | 显示全部楼层
兼容安卓app,否则无法生存,超越安卓系统,否则无法发展。鸿蒙都做到了,时机也很完美,当然这都是当年前 ...
非常有见地的看法,如果兼容的APP软件跟的上,鸿蒙系统绝对大有前途!
njshenxian 发表于 2021-5-25 20:30 | 显示全部楼层
有一个评测,开源的部分,看出了很多安卓的影子。不开源的部分,反汇编是非法的,不能公开说。评测者提出了一个特修斯之船的问题,这换一点,那换一点,还是那个吗?例如,MIUI,flyme换了个外皮,我们还是叫它们安卓系统。鸿蒙,呵呵。
ocon 发表于 2021-5-25 22:58 | 显示全部楼层
有一个评测,开源的部分,看出了很多安卓的影子。不开源的部分,反汇编是非法的,不能公开说。评测者提出了 ...
如果鸿蒙真正开源,而且各方面比安卓更优秀,严重政治化的安卓很快会被扫进历史的垃圾堆。
yanwuxu 发表于 2021-5-26 08:19 | 显示全部楼层
你呵呵啥呢?来这里的应该有点自己的脑子吧,真的是安卓换皮谷歌会这么安静???????????????????????????????
vikey_zhu 发表于 2021-5-26 09:21 | 显示全部楼层
有些人呀,就是见不是得中国的强大,总觉得自己低别人(外国)一等。
weijinke 发表于 2021-5-26 09:52 | 显示全部楼层
只要能完美兼容安卓应用,我会升级的
泡泡熊a 发表于 2021-5-26 09:55 | 显示全部楼层
尝新 才会发现新大陆
cjseng 发表于 2021-5-26 11:22 | 显示全部楼层
有一个评测很有意思
cjseng 发表于 2021-5-26 11:51 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-5-26 11:35
鸿蒙是要兼容安卓APP的,要兼容就意味很多调用,部件其实就是一样的;核心的要看操作系统对同一APP运行的 ...
改名没有必要!没有必要!没有必要!
何必呢?
wlzeagle 发表于 2021-5-26 12:42 | 显示全部楼层
有些人的膝盖已经生根了,我不觉得华为会冒那么大的风险造假!
hk6108 发表于 2021-5-26 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
不是曾有人在 人民日报 吐槽说,如今想有一台干净的安卓手机真难 。
cjseng 发表于 2021-5-26 13:57 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-5-26 13:49
是没有必要,但即使改了,也不能说鸿蒙就是换了壳的安卓;要这么说的话,那安卓大家都说他是换了壳的linu ...
因为要兼容安卓,系统里包含安卓的代码很正常,检测到旧版的安卓应用,直接显示“旧版安卓”就可以了,替换成“旧版鸿蒙”,有点掉价。
毕竟,不存在旧版鸿蒙啊。
