altium designer可以旋转原理图元件吗
26427|16
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-6 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB里的元件可以任意旋转,原理图里的元件可以吗,需要任意角度旋转。altium designer软件。
liuyu305 发表于 2012-3-6 12:38 | 显示全部楼层
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-6 12:49 | 显示全部楼层
2# liuyu305 具体怎么操作
cubasa 发表于 2012-3-6 17:38 | 显示全部楼层
不可以任意旋转,只有0、90、180、270旋转和水平、垂直镜像翻转。
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-6 18:07 | 显示全部楼层
我要的是任意角度旋转。
pa2792 发表于 2012-3-7 10:49 | 显示全部楼层
应该是可以的,在属性里找到角度,然后输入你需要的值。
xlhtracy 发表于 2012-3-7 11:00 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-7 12:09 | 显示全部楼层
具体怎么搞呢
李冬发 发表于 2012-3-8 04:33 | 显示全部楼层
不可以
lxfstephen 发表于 2012-3-8 11:06 | 显示全部楼层
可以的,在PCB的菜单上选择Tools然后选择Preferences,再选择preferences里的PCB Editor选项,在General选项中的Other 中 Rotation step 输入你要转换的角度就可以了~!
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-8 13:10 | 显示全部楼层
可以的,在PCB的菜单上选择Tools然后选择Preferences,再选择preferences里的PCB Editor选项,在General选项中的Other 中 Rotation step 输入你要转换的角度就可以了~!lxfstephen 发表于 2012-3-8 11:06
我说的是原理图,不是pcb.
puking 发表于 2012-3-9 11:54 | 显示全部楼层
原理图旋任意角度做甚?
真的必须的话,造个元件吧。
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-9 16:46 | 显示全部楼层
原理图旋任意角度做甚?真的必须的话,造个元件吧。puking 发表于 2012-3-9 11:54
我只是想求证下这个软件到底有没有这个功能,原理图旋转虽然没有什么实际的意义,但是偶尔需要旋转下,好看呗。画个图形不划算…
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-9 16:47 | 显示全部楼层
估计没有这个功能吧。我是找不到。
Linda_008 发表于 2012-3-9 21:38 | 显示全部楼层
没此功能
1.1mahe 发表于 2017-1-8 07:29 | 显示全部楼层
在原理图里双击元器件,弹出窗口的左下角"Orientation"有下拉菜单,可以旋转0,90,180,270度,其它角度应该不可以
左手笔右手刀 发表于 2017-1-9 17:28 | 显示全部楼层
只能直角旋转,你要有其他角度只能在板子上做**。
