LDO中的缓冲器设计问题
9991|33
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-25 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最经典的LDO结构图如下,图中从左边起,分别是误差放大器、缓冲器和Pass管:
第一个问题,为何要加缓冲器Buffer?
大师你又来科普了啊!  发表于 2021-5-26 19:18
这个电路早就在11年看过,别人有具体分析过。还专门写了一篇文章  发表于 2021-5-26 16:22
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-25 22:16 | 显示全部楼层
如果不加缓冲器,那么误差放大器一般是OTA,其输出是高阻,而Pass的面积非常大,其输入电容Cin非常可观,导致这个节点的极点,和输出极点Po一样,都在低频,所以这个电路是不稳定的。
一般为了完成片上补偿电路设计,加缓冲器是个不错的方案。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-25 22:19 | 显示全部楼层
加了缓冲器以后,由于缓冲器的特点,决定了两个极点P1和P2,可以顶高到系统带宽之外,所以系统变成了单极点系统,理论上是稳定的。
那么问题来了,缓冲器该如何设计?
最简单的跟随器,就是电压跟随器了:
这个电路的输出阻抗为1/gm,为了达到频率优化的需要,这个阻抗必须尽可能的低,进而要求:要么偏置电流源I1的电流要非常大,才能提高gm,要么这个管子的面积W/L非常大,但是这两个要求都是难以接受的,前者增大了电路的功耗,降低了LDO的效率,后者庞大的面积增加了输入电容,频率特性难以满足。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-25 22:28 | 显示全部楼层
既想让管子的偏置电流小,还又想其面积比较小,听起来是想让马儿跑的快,还又想让马儿不吃草,好像办不到?
于是神奇的负反馈要隆重登场了,如下图所示,加一个管子BJT:
现在,不允许作任何推导,请根据教课书上的负反馈结论,直接说出相比于不加BJT管子的原电路来说,这个跟随器的输出阻抗降低了多少倍???
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 08:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-25 23:19
CMOS電路模擬與設計:使用Hspice(第三版)(附範例程式光碟) , 作者:鍾文耀。里面有。 ...
1,我多次提到,我有一个个人的 图书馆,稍微有点名气的电子相关的书籍,都有收藏。
例如你提到这本,我N年前读研一的时候就看过了:
2,本贴所说的内容,你要是能在这些书籍、文档中找到,我给你打赏100元!
静候你截图上证据!
sss1234567 发表于 2021-5-26 09:31 | 显示全部楼层
你建什么图书馆,整的杂货铺一样
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 09:33 | 显示全部楼层
你建什么图书馆,整的杂货铺一样
这种事,煞笔是不能明白地。。。
manbo789 发表于 2021-5-26 10:37 | 显示全部楼层
就是达林顿管,
sss1234567 发表于 2021-5-26 10:46 | 显示全部楼层
这种事,煞笔是不能明白地。。。
就你这大煞笔一天天整这些没用的,实际掉毛做不出来,到处骗别人钱
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 10:56 | 显示全部楼层
我们做点学问的没有,跟你学做专业喷子有用???
一共发了97个回帖,其中至少有85个是专业喷老夫的,不是专业喷子??
天天喷人,心情郁闷,除了加速衰老,**脏衰竭,对其它人又没什么影响,真是赔了夫人又折兵。
所以建议专业喷子改行,做个精神稍微正常一些的人!一年365天,天天喷,我怕你身体受不了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 11:00 | 显示全部楼层
有个苍蝇,天天缠着我,所以把上面问题答案给出来,结帖撤退!
根据负反馈的相关结论,可直接给出输出阻抗,相比于之前的跟随器,下降了大约β倍。
manbo789 发表于 2021-5-26 11:20 | 显示全部楼层
这种接法,以前经常用来放大/缩小电容量,或者放大/缩小电阻值,
@xukun977,你上面的Rout漏了一个1,
AbC000888 发表于 2021-5-26 16:24 | 显示全部楼层
如果我能截图出来,这100块能不能发给我
AbC000888 发表于 2021-5-26 16:26 | 显示全部楼层
这个电路,早在11年看过了,别人还具体分析,写了篇**出来,感兴趣的,我可以发出来给大家看
发这里就行了  发表于 2021-5-26 17:16
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 17:15 | 显示全部楼层
这个电路,早在11年看过了,别人还具体分析,写了篇**出来,感兴趣的,我可以发出来给大家看 ...
天下讲LDO的**,单单英文核心期刊至少上千,加之其它语言、以及非核心期刊**,总数上万。
成千上万篇**里看到某篇类似的介绍,这个概率很低吗??
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 19:29 | 显示全部楼层
要不然你们自己看吧,相关资料有很多,但是,没有基础,我估计看起来费劲。
AbC000888 发表于 2021-5-26 19:48 | 显示全部楼层
成千上 ...
西安科技大学报,我想不会多差吧
AbC000888 发表于 2021-5-26 19:50 | 显示全部楼层
成千上 ...
而且**还就这个LDO缓冲器,提出了一种新颖的缓冲器,还进行分析
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-26 19:56 | 显示全部楼层
西安科技大学报,我想不会多差吧
不会很差,但是也好不到哪里去。
因为地球人都知道,研究生需要发表论文才能毕业,于是绝大多数学校都有自己的校报,就是方便自己的学生发表论文,进而顺利毕业。
**有无质量保证的标志为:
这个期刊,我们学校每年要出300万!然后才可以自由下载!
校报上那些**,不要钱我也不去下载,看灌水玩的**=浪费时间。
AbC000888 发表于 2021-5-26 20:21 | 显示全部楼层
不会很差,但是也好不到哪里去。
因为地球人都知道,研究生需要发表论文才能毕业,于是绝大多数学校都有 ...
徐副校长,北邮有啥期刊?作为985,应该含金量比较高吧
@king5555 :性圆???是不是打错字了?  发表于 2021-5-27 22:51
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
