Python 练习实例38
553|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2021-5-25 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:求一个3*3矩阵主对角线元素之和。
程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a累加后输出。
程序源代码:
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. if __name__ == '__main__':
  4.     a = []
  5.     sum = 0.0
  6.     for i in range(3):
  7.         a.append([])
  8.         for j in range(3):
  9.             a[i].append(float(input("input num:\n")))
  10.     for i in range(3):
  11.         sum += a[i][i]
  12.     print (sum)
以上实例输出结果为:
  1. input num:
  2. 78
  3. input num:
  4. 34
  5. input num:
  6. 23
  7. input num:
  8. 34
  9. input num:
  10. 56
  11. input num:
  12. 33
  13. input num:
  14. 12
  15. input num:
  16. 21
  17. input num:
  18. 2
  19. 136.0
