Python 练习实例42
3068|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2021-5-25 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:学习使用auto定义变量的用法。
程序分析:没有auto关键字,使用变量作用域来举例吧。
程序源代码:
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. num = 2
  4. def autofunc():
  5.     num = 1
  6.     print ('internal block num = %d' % num)
  7.     num += 1
  8. for i in range(3):
  9.     print ('The num = %d' % num)
  10.     num += 1
  11.     autofunc()
以上实例输出结果为:
  1. The num = 2
  2. internal block num = 1
  3. The num = 3
  4. internal block num = 1
  5. The num = 4
  6. internal block num = 1
