| 一、概述
 纯Python语言没法在资源有限的单片机上运行,于是我们采用了上位机和硬件通讯方式来实现用Python控制硬件设备,需要占用硬件设备一个串口,同时硬件设备里需要烧入通讯固件。二、硬件设置Python语言有很多现成的库可用,我们可以借助Python语言结合硬件设备做很多实际应用。比如用PyQt5可以做图形界面上位机,用Plotly绘图库做数据采集和分析等虚拟实验工具。
 1. 安装天问Blcok
 打开天问Block官方网站,点击链接下载并安装。2. 烧写Python通讯固件
 为了方便软件使用,建议勾选关联软文件扩展名。
 软件安装完成后将跳出驱动安装。
 默认点击下一步直到安装成功。
 打开天问Block软件,首先会提示选择主板,这里我们根据天问51主板选择STC8/16。三、Python环境设置Python环境安装
 Python通讯固件V1.0.hd
 打开固件。
 查看对应的串口。
 查看设备管理器。
 确认端口对应,这里都为COM8。
 点击右上角运行,完成下载固件。
 跳出下载窗口。
 下载完成后,窗口自动关闭。
 *使用Python 3.6以上版本四、运行示例程序下载天问Python包
 Windows版本安装时在选项中勾选添加Python到环境变量,点击下一步直到安装完成。为了方便用户使用,已提供Windows版Python 3.8.7安装包(32位/64位),如需其他版本,请自行下载,下载方法可查看文后阅读材料(第2页)。
 *如选择自定义安装,勾选下图中选项。
 安装成功。
 Pyserial依赖包安装
 使用系统快捷键WIN + R运行CMD命令行。
 [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
 提示安装成功。
 下载地址:  天问51-Python.zip (2.58 MB, 下载次数: 7)1. 使用Python IDLE使用Python IDLE打开Python通讯框架目录,需要使用的文件如下。
 key.py keypad.py light.py matrix.py mixed.py motor.py nixietube.py ntc.py oled.py qma7981.py TWen.py analogRead.py buzzer.py digitalRead.py digitalWrite.py其中TWen.py为主要库文件,每次运行程序时都需要在头部调用。
 运行LED闪烁案例[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
 以下为LED的调用范例程序。
 digitalWrite.py更改对应的串口,串口与下载Python通讯固件时选择的一致。
 from TWen import *if __name__ == '__main__':    board = TWen()    board.start('COM8')    board.digitalWrite(P41, 0);    while True:        sleep(0.2);        board.digitalWrite(P41,1);        sleep(0.2);        board.digitalWrite(P41,0);
 通过Python IDLE打开digitalWrite.py。2. 使用命令行运行
 点击运行程序。
 程序运行成功,LED闪烁。
 使用系统快捷键WIN + R运行CMD命令行。五、API接口说明
 使用cd命令跳转到项目文件夹,然后使用python *.py运行文件。
 程序运行成功,LED闪烁。
 六、Python IDE推荐Start
 TWen()start( serialport )
GPIO
 digitalWrite( pin, level )digitalRead( pin, def onResult )
ADC
 analogRead( pin, def onResult )
PWM
Actuator
 motor( speed )buzzer( freq, duty )
Sensors
 Light Sensor
Temperature Sensor
Keypad
Key1~4
 key1( def onResult )key2( def onResult )key3( def onResult )key4( def onResult )
QMA7981
Display
 Matrix
 matrixDisplay( buffer )matrixDisplayNum( value )
Nixietube
 nixietube_num( value )nixietube_float( value )nixietube_time( h, m, p )nixietube_time2( h, m, p )
OLED
 前面我们都是用最原始的文本工具运行Python程序,使用起来会有很多不方便的地方,比如关键词高亮、提醒、调试等,所以一般建议使用专门的IDE来编写Python程序,能起到事半功倍的效果。这里推荐使用PyCharm社区免费版,软件的具体使用网上很多教程,不再做详细赘述。阅读材料:Python安装包下载下载地址:https://www.jetbrains.com/pycharm/download/
 官方下载地址:https://www.python.org/downloads/
  点击下载,下载链接会根据当前系统自动选择对应的版本。
 Win7系统不支持Python 3.9版本,请自行选择需要的版本下载。
 打开页面后,找到下载,点击下载安装包,Windows系统安装包按照下图所示下载。
 Windows版备用下载地址:
 在搜索框输入"Python",根据系统版本选择32位/64位,选择普通下载https://pc.qq.com/https://baoku.360.cn/
 官方网站FTP下载更多版本:https://www.python.org/ftp/python/
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
