求推荐电机驱动IC
10595|17
 楼主| 大大的木头 发表于 2021-5-26 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求能根据电位器的值(其实阻值对应的就是电机转动的角度),来驱动电机要转动多少角度。电压3V左右,电流2A左右。只用一个芯片。如有方案,万分感谢!
电位器+ADC  发表于 2021-5-26 19:37
tyw 发表于 2021-5-26 14:40 | 显示全部楼层
选用360度舵机这个不是一个芯片能解决的,得有位置编码电位器,可选用中空电位器,再用单片机A/D转换后控制驱动.怕烦就找个合式的舵机,驱动也现成有.去淘宝搜舵机.
谢谢T叔,现在的方案就是用中空电位器。因为是产品,想找个简单的方案。成本还是第一位的。  发表于 2021-5-26 16:16
shell.albert 发表于 2021-5-26 15:13 | 显示全部楼层
老T叔,方法好。不过,舵机不用测量角度吧? 直流电机需要霍尔,当然也有Sensorless的方案。
市面上应该没有一种Single chip solution去解决你这个问题。
用一片stm32f103能解决,自带正交编码器接口,可以接编码器,自带ADC可以接旋钮电位器,自带PWM可调速,齐活。
谢谢。霍尔不方便,矢量控制可行,但成本和研发时间,只能放弃。看来还是电位器+ADC靠谱啊!  发表于 2021-5-26 16:19
oufuqiang 发表于 2021-5-26 16:23 | 显示全部楼层
想连驱动一起省了是不容易找到。我之前也想找SOP8带485驱动的单片机,也是没找着。有的话体积爽了。
IDKT 发表于 2021-5-26 17:53 | 显示全部楼层
推荐华芯微特MCU看看 控制+屏驱   电话微信 13924645577
try_87 发表于 2021-5-26 22:28 | 显示全部楼层
这一个驱动IC完成不了把,需要ADC功能,控制功能,电机驱动功能,可以用单片机和电机驱动芯片配合试试。
天意无罪 发表于 2021-5-27 08:11 | 显示全部楼层
用个自带ADC外设的MCU,AD采集旋转电位器值,MCU控制电机转动,电机需要加编码器。
圣骑士by 发表于 2021-5-27 08:22 | 显示全部楼层
楼主说的不就是舵机芯片吗?
coody 发表于 2021-5-27 18:06 | 显示全部楼层
参考舵机电路。
kingTek 发表于 2021-6-3 07:21 | 显示全部楼层
求推荐电机驱动IC
可以只用一个cpu芯片,我们研发过,有方案、样机,可以出售
llshuai110 发表于 2021-6-3 13:45 | 显示全部楼层
求推荐电机驱动IC
AT8833  6507  5139试一下
百猪齐飞 发表于 2021-6-28 10:37 | 显示全部楼层
求推荐电机驱动IC
推荐SW31100MCU看看 控制+屏驱   电话微信 13855156271
tgllove 发表于 2021-7-21 18:56 | 显示全部楼层
怎么联系?
kingTek 发表于 2021-7-29 16:39 | 显示全部楼层
见私信
IC369 发表于 2022-2-23 10:24 | 显示全部楼层
求推荐电机驱动IC
多找找,多试试,先弄点样品测一下。PT2513(10W以下)和PT2432C(20W以下),这两款都用过,比较熟悉,如果有需要,我可以推荐我采购的代理商。搜索
复制
