[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】MCC插件安装及PIC18点灯LED
1184|0
 楼主| hayden0 发表于 2021-5-28 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始拿到手,看到两排错开的排针孔,几乎要骂设计这板子的是智障了,后来才发现我是智障。
这排针设计的真是妙呀,试着把排针装上上去,先装两头还是比较容易的,卡的很可靠,实现了免焊接!
对于测试足够了,不需要时可以去掉,使用半孔焊接到别的底板上。
以后画调试板子可以借鉴这种思路。
MCC 是microchip的可视化图形配置代码生成器,类似于st的stm32cubemx工具,这里可以在IDE中安装这个插件。
勾选安装,ide会自动重启生效。
再次打开IDE中会新增MCC插件的按钮,点击打开。
初次打开它会下载安装配置一些库。
加载完成就可以使用MCC了!
下面是可视化配置界面。
新建工程,一步步建立如下
然后就是MCC的配置,选择时钟配置引脚即可。设置系统时钟:
查看板子电路图,按键式RC0,用户LED是RC1,所以配置如下
添加延时函数库,包含毫秒延时和微秒延时
最后点击按钮生成代码。
添加LED闪烁程序,代码如下。
效果如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
