[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】- 0:开箱帖 - 只有一个注意事项
1572|3
 楼主| MianQi 发表于 2021-5-28 06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次测试的对象是:PIC18F16Q40 Curiosity Nano
开箱以后,只有一个注意事项:焊接管脚的时候,要把管脚挤压到位,应该是用钳子夹持管脚的底座:
而不是管脚本身:
否则就有可能出现这样:
hu9jj 发表于 2021-5-28 08:53 | 显示全部楼层
其实可以不用焊接的,其排针焊孔是错开排列的,只要将排针用力插入,就可以保证可靠接触,这是免焊接设计。
hayden0 发表于 2021-5-28 10:23 | 显示全部楼层
其实可以不用焊接的,其排针焊孔是错开排列的,只要将排针用力插入,就可以保证可靠接触,这是免焊接设计。 ...
对,一开始我还奇怪为甚么排针孔是错开的,后来才发现这的确妙呀,可以卡到上面实现免焊!
 楼主| MianQi 发表于 2021-5-28 20:11 | 显示全部楼层
"Tip:  For applications where the pin headers will be used permanently, it is still recommended to solder them in place."
- Page 26, "PIC18F16Q40 Curiosity Nano Hardware User Guide".
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
