适合protel dxp及以上版本: 方法一: Files --- PCB Board Wizard...--- Metric(习惯用米制单位)--- Custom --- Board Size中输入板大小尺寸,mil可以自己改为mm --- 【Signal Layers(信号层数)看自己要设计的选择,一般为2 . --- Thruhole Vias only --- Through-hole components 】--->> finish 【 】中为基本常用设置 此方法只能定义矩形板 方法二: 1、新建PCB板。 2、在板上用Place line画出需要板的形状,超出黑色区域都可以,只要尺寸符合自己即可。 3、Design --- Board Shape --- Redefine Board Shape --- 将沿着步骤2中画出的边界再画一遍即可 4、右键退出,注意步骤3画的途中不要点击右键。
方法三: 1、在PCB页面用Keep-Out Layer画出所需板子的大小形状,注意必须是封闭的形状。 2、选中画出的这些封闭的框框。(一次不能全部选中的话可以按住Shift依次选中线条) 3、Design --- Board Shape --- Define from selected objects,这样 就画好了。
