[其他] 华大单片机(hc32l073pata)环境搭建及点灯源程序
1399|8
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2021-5-28 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  官网链接: http://www2.keil.com/mdk5
   安装教程自己在网上可以找到
   2)安装华大ide包
    官网链接: www.hdsc.com.cn/Category82-1425?All=1
    安装教程:双击IDE运行包,然后一直往下操作
    注意:如果是自己找的包,或者是某宝给的,使用这种包flash download 里边可能会找不到华大芯片的类型,加也加不进去。所以还是建议使用官方的。
liu96jp 发表于 2022-12-1 15:54 | 显示全部楼层
现在华大的芯片开发起来真的很容易了
y1n9an 发表于 2022-12-1 16:47 | 显示全部楼层
对,得要个PACK支持包,这个弄完就好了
ex7s4 发表于 2022-12-1 17:20 | 显示全部楼层
为啥要用华大的IDE啊,比keil好用吗?
t1ngus4 发表于 2022-12-1 20:16 | 显示全部楼层
其实,开发环境还是用keil我觉得比较好
w2nme1ai7 发表于 2022-12-1 21:34 | 显示全部楼层
华大的低功耗芯片应该还不错,可以玩玩
1988020566 发表于 2022-12-6 12:41 | 显示全部楼层
这个使用keil开发就行的。
jtracy3 发表于 2022-12-6 14:00 | 显示全部楼层
hc32l073pata是低功耗的产品吗?
wengh2016 发表于 2022-12-6 16:41 | 显示全部楼层
这个能不能搭建vs的环境呢?
