Quartus II调用modelsim仿真
3438|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-29 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇**为转载,写的不错,最近在学modelsim仿真,网上的教程很乱,把自己认为不错的整理贴出来,后面有机会会写个详细点的。
Quartus 中调用modelsim的流程
1. 设定仿真工具
assignmentèsettingèEDA tool settingèsimulation 选择你需要的工具。
[/url]
2. 自动产生测试激励文件模板:
processingèstartèStart test bench template writer
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081008325491.jpg]
我们点击之后系统会自动在目录:当前文件夹è simulation è modelsim (这个文件夹名字跟你选的仿真工具有关) 中产生一个测试激励文件 xxx.vt(Verilog test bench) 或者 xxx.vht(VHDL test bench), 文件名跟你工程中的Top module 的名字一样, 后缀为.vt或者.vht。
[/url]
3. 编辑走动生成的test bench文件
我们加入自己需要的激励以及初始化语句,这里我们还要修改test bench的模块名字为tb(我们会看到这个名字和后面的设定有联系)。
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081008387895.png]
4. 连接test bench,我们需要从Quartus中自动调用仿真工具,所以需要设定Native Link选项。
a) 还是在simulation的设置页面里,设定 Native Link对话框中的设定。我们这里因为需要工具自动调用激励所以选中
[/url]
b) 点击右边的Test Benches, 我们需要在这里设定一个相关联的test bench.
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081008444170.jpg]
这里会弹出一个让你指定test bench的对话框,因为我们之前没有指定任何的test bench,所以这里是空白的。
c) 指定test bench
因为我们是第一次产生test bench,点击new.
[/url]
点击New之后会产生一个New Test bench setting的对话框,在这里你将test bench和你的相应的test bench file进行绑定。
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081008495278.jpg]
我们这里在Test bench name的对话框中输入一个名字”my_1st_tb”, 我们将看到,在下面的Top level module in test bench对话框中也自动显示”my_1st_tb”. 注意这个名字应该和你的test bench 中的module name一直,我们之前在第3步的时候将test bench的module name已经改成了tb,所以我们这里应该把对话框中的名字改成tb。
[/url]
d) 加入test bench文件
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081008592585.jpg]
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-29 07:36 | 显示全部楼层
5. 进行仿真
当这些设定都完成了之后, 选择菜单
toolèRun EDA Simulation toolèEDA RTL simulation
[/url]
就可以直接调用modelsim进行仿真。
6. 小技巧:
我们这样调用仿真,如果是Modelsim AE每次不会编译lib文件,但如果我们使用的是Modelsim SE版本,每次调用都需要重新编译库,非常不爽,在这里我们建议自己修改脚本文件,进行仿真.
a) 当我们按照之前的描述,运行完仿真之后,停留在Modelsim的界面。
b) 在Modelsim界面的命令行上,我们点向上的方向键,就会出现我们上一条指令, 我们可以看到是
do xxxx.do 这说明工具执行的上一个命令式 xxxx.do这个脚本文件,我们这里的例子是
do oversampling_core_run_msim_rtl_verilog.do
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009066876.jpg]
i. 我们知道了工具执行的脚本,我们就可以按照自己的想法去改变这个脚本了。使用
edit oversampling_core_run_msim_rtl_verilog.do命令,可以看到这个脚本的内容(当然我们也可以使用Ultra Edit或者VIM等文本编辑软件去打开这个脚本文件)。这个脚本通常分成3部分 库文件编译部分,设计文件编译,运行参数设定和开始执行部分
[/url]
ii. 通常来说库文件只在第一次编译的时候,需要编译,后面我们只需要在仿真的时候指定库文件的位置就好了,不需要每次都编译。因此我们可以注释掉“库文件编译部分”。下面图中红色框中的部分就是被注释掉的库编译部分,这样会节省我们的仿真时间,注意在脚本语言中#是注释符。
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009138591.jpg]
iii. 我们将编辑过的脚本文件另存为sim.do, 在以后的仿真中我们可以在Modelsim命令行中,直接在脚本中运行do sim.do(当然是先需要将Modelsim的工作目录改到 工程所在文件夹/simulation/modelsim/)。
c) 另外脚本生成的波形文件通常是将test bench的顶层加入到图形画面中我们可以看到在脚本的第3部分(运行参数和开始执行)部分,默认命令式
add wave *, 这条命令就是讲 test bench顶层的所有信好加入到wave窗口中。
[/url]
对我们来说,在调试阶段,有很多底层信号都是想观测的,所以需要再手动修改一下命令
i. 在modelsim的窗口中,选中自己想要关心的模块,右键可以将自己关心的信号加入wave波形中
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009206436.jpg]
[/url]
ii. 此时我们在wave 窗口中可以将这个波形的格式存下来,在wave窗口中点菜单fileèsave… 选择文件名为wave.do.
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009314234.jpg]
iii. 在我们执行的脚本中将add wave *,这个命令替换成do wave .do, 就可以在每次执行仿真的时候自动添加想要观测的波形了。
[/url][url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009343522.png]
7. 接下来最后一个问题,怎样才能一次性的编译好库文件,让软件不再每次编译。其实altera已经为客户准备了相应的选项,只不过藏得比较深,不好找。
a) 一次性编译库:
i. 点击toolè launch EDA simulation Library Compiler
[/url]
ii. 我们会看到一个让我们选择器件的页面。根据你的实际情况选择下面的设定。点击start compile,软件会自动帮你完成编译,然后关掉就好,至此你应该已经完成了库的编译。
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/20120708100940419.jpg]
iii. 接下来我们需要在QII的仿真设定页面做一些修改。
我们需要回到设定界面
Assignmentèsettingèsimulationèmore Nativelink setting
[/url]
设定好相应的路径。
[url=http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/emouse/201207/201207081009482451.jpg]
好了,重新run仿真,就发现不会再编译我们的库文件了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
