[Quartus] Quartus II 原理图输入设计
4741|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-29 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建一个项目,点击"File->New..."弹出如下对话框:
2.建立原理图设计平台:
3.在原理图绘制区双击鼠标左键,即可弹出元件符号窗口,如下图所示:
4.添加元件,在红色框部分输入要查找的元件名,如果库中存在对应元件,则对应元件符号会显示在对话框右侧的绘制区,单击"OK"即可完成对应元件加入到原理图绘制窗口中:
5.绘制连接原理图,当鼠标放到元件端点处时,鼠标会自动捕捉对应的连接处,按下左键拖动至目标出,再次松开鼠标即可完成一次连线操作如下图所示:
6. 完成连线后也可对相应的端口名进行命名,鼠标左键双击端口名,如图示74138电路A端连接的input端口命名为A,如下图所示:
完成管脚命名后保存设计,即完成原理图的设计.
7.在下拉菜单Processing中选择Start Compilation,启动编译:
8.工程编译完成后,设计结果是否满足设计要求,可以通过时序仿真来分析;建立波形矢量文件(具体仿真矢量如何建立可参考"Quartus II 功能仿真设置流程").
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
