GD32用户推荐使用MDK 5.29及以上
4083|12
 楼主| imdx 发表于 2021-5-29 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为GD32E230系列为ARMv8架构,MDK从5.29版本才开始支持。
https://www.keil.com/update/relnotes/MDK534.htm
  • v5.29 AC6.13.1 MW7.10.0,增加了ARMv8.1-M支持,增加Cortex-M23支持,如果使用GD32E230的话,最低版本是5.29
  • v5.30 AC6.14 MW7.11.1,引入了Cortex-M55支持,https://www2.keil.com/mdk5/530
  • v5.31 为v5.30的bug修复版本
  • v5.32 AC6.14.1 AC5.06u7 MW7.12.0
  • v5.33 AC6.15 增加-Omin优化选项
  • v5.34 AC6.16
usysm 发表于 2021-6-4 18:05 | 显示全部楼层
GD32在keil5上的pack安装包
i1mcu 发表于 2021-6-4 18:05 | 显示全部楼层
keil MDK5.30 目前最新版软件。
lzmm 发表于 2021-6-4 18:05 | 显示全部楼层
使用上没有太多变化
pmp 发表于 2021-6-4 18:06 | 显示全部楼层
最新版KEIL MDK5.29 uVision5开发工具来了
mmbs 发表于 2021-6-4 18:06 | 显示全部楼层
GD32E230是新芯片吗
1988020566 发表于 2021-6-4 18:06 | 显示全部楼层
最低版本是5.29?
lzbf 发表于 2021-6-4 18:06 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2021-6-4 18:06 | 显示全部楼层
更高版本支持安装文件
jimmhu 发表于 2021-6-4 18:07 | 显示全部楼层
ARM最新版的KEIL MDK5.29 uVision5有人用了吗
xiaoyaozt 发表于 2021-6-4 18:07 | 显示全部楼层
开发工具Keil MDK升级至V5.29 有哪些改进?
hnxiaozi 发表于 2021-7-5 17:08 | 显示全部楼层
GD32F303RE用哪个版本keil?
guijial511 发表于 2021-7-5 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
MDK软件越来越大了
