 现在几十元的万用表,也多有电容测量功能,这种表主要用于电工维修作业,无需过高的精度,所以可不用电桥,而用普通的反相放大器:
 如上图所示,输入电压幅值和频率已知,在某个量程,相应的可调电阻已知,于是根据输出电压可以确定电容的容抗值,进而确定电容值。
 所需几百Hz正弦波,可以用文是桥振荡器完成:
 输出还要带通滤波,防止干扰,几百Hz的带通滤波器也要用个运放:
 滤波输出信号再转换成直流电压,就能间接地把电容值和直流电压值一一对应起来。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
