物联网方案分享-基于ARM工控机的空气环境监测系统解决.....
2643|0
 楼主| 柠檬籽儿 发表于 2021-5-30 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国经济及工业化的快速发展,随之而来的环境污染也日益严重。例如,汽车尾气、建筑扬尘、以及伴随来的噪音污染等等,这些对人们的日常出行和生命健康状况都带来了及其不利的影响。
而空气环境监测管理系统,是以计算机技术和数据库技术为核心,管理大量环境监测信息和数据储存的信息系统。它为空气污染趋势分析与空气环境评估、提出控制污染方案、研究大气污染规律和开展大气物理科学研究提供了科学的依据。利用空气环境监测管理系统可以加强对环境污染监测数据的处理,能够快速有效的对空气环境进行准确监测。一、FCU1104的工作原理简述空气环境监测系统能够全天连续自动地监测环境。例如PM2.5、PM10等环境空气颗粒物和CO、NO2、SO2等空气气态污染物,还可检测环境噪声、风向、风速、气压、温度、湿度等数据的实时变化情况。通过FCU1104来采集和处理,LED屏的实时显示,最后将4G传输数据到后台,方便管理人员及时收集、掌握、处理监测数据。
二、飞凌嵌入式FCU1104的系统特点1、数据的实时监测 FCU1104与各类的传感器相连,对传感器的数据进行实时采集,通过LED屏幕将数据实时显示,并通过无线网络将数据传输到后台监测端,方便管理人员及时查看。2、智能报警功能 通过FCU1104可以实现将采集的数据进行分析处理,数据分析对比高于正常值,启动智能报警功能,能够通过设备现场、后台监管平台等多个场景进行提醒,也可将数据记录下来,便于日后分析。3、灵活部署通过前期对污染源进行分析调查,确定污染高释放区域,区分污染物的类型,有目的和针对性的对监测点进行实时统计,并根据各监测点的环境条件及其污染情况,来分析与监测区域内整体的排放情况。4、数据的储存 FCU1104支持通过TF卡扩展存储,除了上传外,也可将数据进行本地存储,避免因网络异常导致数据丢失。确保对检测区域的污染数据分析的准确性,为日后污染防治提供依据。5、远程操作 可以在监控中心对FCU1104远程进行配置,数据查询等远程操作。方便管理人员对设备管理和配置。三、FCU1104所具备的优势
FCU1104分为扩展版跟基础版两款(左边为扩展版,右边为基础版)具体优势如下:★ NXP工业级处理器,主频800MHz;★ 支持2G/3G/4G/WiFi/LoRa通过无线网络实现监测数据实时上传;★ 最大支持8路RS485 (1路与RS232复用,基础版有4路RS485),支持Modbus 通信协议;★ 内部集成了Ethernet、CAN、RS232、DI/DO等功能接口,可以外接喷雾降尘等设备;★ 提供两种接口方案,根据实际场景灵活应用。
