叠加定理与三极管中直流/交流通路分析的几个点
880|0
 楼主| 一个拥抱 发表于 2021-5-31 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
叠加定理
1)只适用于线性电路(电阻电路)
2)电压源不作用时,电压置零,用短路代替;电流源不作用时,用开路代替
3)叠加时,注意电流电压的参考方向
4)功率的计算不能用叠加定理。功率不是电流或者电压的一次函数,所以求功率之前要先使用叠加定理求出电流或者电压。
画三极管的直流通路
1)电容视作开路;
2)电感视为短路;
3)交流信号源视为短路,保留其内阻
画三极管交流通路
1)电容视作短路;
2)电感视为开路;
3)直流电源视为对地短路
