[技术问答] N76E616掉电模式电流150uA,太大了。求解决。
987|5
 楼主| datouyuan 发表于 2021-5-31 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E616掉电模式电流148uA,而规格书上此电流为8uA。我是用新塘例程N76E616_SampleCode_Keil_C51\Sample_Code\Pin_Interrupt测试的。所有IO配置为准双向并置1。除P36(RST)上拉一个100K电阻外,所有IO悬空。仅开启P06下降沿引脚中断。
void main (void)
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode();
    EPI_cfg();//配置P06下降沿引脚中断
    set_EPI;
    EA = 1;
    while(1)
        set_PD;                                 //Enter Power Down
求解决!!!
 楼主| datouyuan 发表于 2021-5-31 14:15 | 显示全部楼层
问题找到了,上图3个选项勾选后掉电时148uA。
去除勾选后,如不重新上电,掉电时还是148uA。
重新上电后,该电流是6uA。我就是这里卡住了,耽误了一上午。
caigang13 发表于 2021-6-1 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
重新上电配置才生效?
蓝月电子 发表于 2021-6-2 09:08 | 显示全部楼层
重新上电
chenjun89 发表于 2021-6-3 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
不应该重新上电才起效啊
51xlf 发表于 2021-6-3 23:10 | 显示全部楼层
是外设影响的吧?
个人签名:maowenyuan@126.com
32
