看看那个“阳光很少照到的地方”...
4957|35
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在讨论施密特触发器时,有网友把那个不稳定线段称为“阳光很少照到的地方”,这没错。
但转眼到了弛张振荡器那里,就变成了“阳光照耀下的地方”了。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:40 | 显示全部楼层
下面引一个帖子:
“21学堂”回顾(5)——弛张振荡器
https://bbs.21ic.com/icview-3135570-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:41 | 显示全部楼层
注意上帖中引的一段文字,那是把运放电路构成的“负阻”不分前提地一概认为是“阳光照耀下的地方”(状态稳定轨迹)。真是如此吗?
下面分两种情况给出图示。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
1)接电容
HWM
另外,最右面的那条蓝线箭头向上(没有向下箭头)。  发表于 2021-5-31 13:05
HWM
更正:上图最左面的那条蓝线箭头应该向下。  发表于 2021-5-31 13:03
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:45 | 显示全部楼层
上图是考虑运放具有很大的直流开环增益以及增益带宽积,所以粗看其相轨迹除“饱和斜线”外几乎都是“垂直线”。但若细看的话,可以看到相轨迹的一些细节。具体可以通过分析状态方程得到。
由上述示意图可见,状态几乎不可能沿着那条斜红线移动,即那是“阳光很少照到的地方”。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
2)接电感
HWM
此图有误。稳定平衡点是(0,0),为单稳态。  发表于 2021-5-31 19:37
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:48 | 显示全部楼层
由上述示意图可见,状态沿着水平横线迅速接近那条斜黑线然后沿着那条斜黑线移动至稳定平衡点(0,0)。由图可见,接入电感后电路变成了个单稳态,所以不会振荡
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:54 | 显示全部楼层
由此可见,分析由运放构成的弛张振荡器,不是简单地将其部分电路想象成所谓的“负阻”,而是采用运放的一阶模型。这样的分析才可能得到正确的结果。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 12:58 | 显示全部楼层
这个帖子(包括之前的帖子:“21学堂”回顾(5)——弛张振荡器)也说明了那个“Z”对相关问题的误导
xukun977 发表于 2021-5-31 12:59 | 显示全部楼层
这种帖子经常发,但是经常改进,每一次都不一样。。这什么时候是个头啊
当然了,用现在的时髦话说,叫与时俱进!以及活到老,学到老,吹到老!
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
上面接电容图的更正,且附加细节。
manbo789 发表于 2021-5-31 14:05 | 显示全部楼层
我说错了,
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 15:24 | 显示全部楼层
你说的“阳光很少照到的地方”没错,但“这种地方”不应该作为VTC的一部分。
我指的是我12楼的帖子说错了,我自己删除了,  发表于 2021-5-31 16:13
xukun977 发表于 2021-5-31 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
抱着本书抄了半天,从楼上的回复来看,是白抄了。建议再抄一遍,直到看懂为止,十遍不行抄20遍。
hk6108 发表于 2021-5-31 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
关于 负阻
弛张,不等于 方波,
运放,不自带 负阻,
这「负阻」红线,其实就相当于三极管的 负载线。
xukun977 发表于 2021-5-31 19:52 | 显示全部楼层
这个帖子有意思,一共画了两个图,两个图还都是错的:
咱能靠谱点不?,复旦博导教授??????????
hk6108 发表于 2021-5-31 21:27 | 显示全部楼层
非自带负阻者,要么走红,要么走黑,
红线,对模拟电路而言,是反相线性关系而非负阻。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
上面接电感图的更正,且附加细节。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
上图表明,电感电流和电压都为零是其稳定平衡态且“负阻”稳定。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-31 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
回过头来看弛张振荡器(接电容)的启动路径以及后续极限环。
HWM
1231
