[技术讨论] 请教:这种Data_out的干扰和噪音如何改善?
3905|24
 楼主| jstiger 发表于 2021-5-31 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
有一个汽车用的433.92MHz ASK 射频接收器,模块功能如下:
当遥控器没有任何动作时,在Data_out脚有很多干扰和噪音,如下图。
当按下遥控器按钮,这些异常就会消失,也能发出正确的数据出去。
手头上没有该接收器的内部电路。想请教一下:有没有简单的办法改善下Data_out脚上的干扰呢?
xmar 发表于 2021-5-31 16:38 | 显示全部楼层
没有该接收器的内部电路,所以,无论啥办法都无法改善Data_out脚上的干扰。
wh6ic 发表于 2021-5-31 17:28 | 显示全部楼层
超再生接收电路的固有特性。   基本不影响 “合适” 波特率的通信
lfc315 发表于 2021-5-31 18:05 | 显示全部楼层
弄个很小功率的发射源在旁边,让它输出一直纯净
chunyang 发表于 2021-5-31 23:14 | 显示全部楼层
无法,这是简单超再生接收机的固有问题,不必理睬就是。
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点。可领导说厂家推荐的另外一款就没有这样的问题,非要我改善。我从未从事过RF这方面,郁闷啊。
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 09:22 | 显示全部楼层
谢谢指点。可领导说厂家推荐的另外一款就没有这样的问题,非要我改善。我从未从事过RF这方面,郁闷啊。
huarana 发表于 2021-6-1 09:32 | 显示全部楼层
领导不懂瞎指挥,这种模块本来就是这样的。
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 10:02 | 显示全部楼层
没有该接收器的内部电路,所以,无论啥办法都无法改善Data_out脚上的干扰。 ...
谢谢。可领导说厂家推荐的另外一款就没有这样的问题,非要我改善。我从未从事过RF这方面,郁闷啊。
wh6ic 发表于 2021-6-1 10:47 | 显示全部楼层
谢谢。可领导说厂家推荐的另外一款就没有这样的问题,非要我改善。我从未从事过RF这方面,郁闷啊。 ...
没有问题的估计是 超外差式的,贵一些。
   加一个静噪电路试试 -- 宽度不足的毛刺,处理为低电平: 使用双单稳电路管理高、低电平,定时未到之前,被异种电平复位
@FreeSky912 :射频基本都有这些问题,比如Card  发表于 2021-6-1 12:55
@FreeSky912 :这些毛刺能是问题?有无根本没区别。对MCU软件来说  发表于 2021-6-1 12:53
弱弱的问下。低通能解决?  发表于 2021-6-1 11:15
hwpga 发表于 2021-6-1 12:45 | 显示全部楼层
这种超外差内部自带AGC自动增益
接受灵敏度根据环境自动调节的
毛刺忽密忽稀
芯片在上电几十MS内,软启这阶段内部AGC增益最低。
这阶段毛刺基本没有,灵敏度也处于最低
理解我意思没
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 13:02 | 显示全部楼层
没有问题的估计是 超外差式的,贵一些。
   加一个静噪电路试试 -- 宽度不足的毛刺,处理为低电平: 使用 ...
多谢热心解答。
我找了一下规格书,有问题的和没有问题的都是超外差式的(super heterodyne receiver),下面是这款有问题的模块规格书。
有问题的模块工作电压是3.3V,而没问题这款是5V,领导就认为是电平低而造成的,加了电平转换也没啥效果。领导就把改善任务分到我这个新人身上,郁闷死了。
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 13:04 | 显示全部楼层
多谢热心解答。
我找了一下规格书,有问题的和没有问题的都是超外差式的(super heterodyne receiver),下 ...
没问题的那款接收器我也找到了规格书。
那位大侠帮我分析一下有无其他异同呗,多谢了。
hwpga 发表于 2021-6-1 13:09 | 显示全部楼层
正常编码上,带一些US级窄脉冲干扰,才是问题
即使一帧里就带一个窄脉冲干扰,99%的波形都是好的
大部分人遇到这种小问题,基本就没辙了
模块的周期性毛刺,根本不考虑。有无没区别
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-1 13:30 | 显示全部楼层
大部分人 ...
谢谢。
隔行如隔山,好像我大致明白了,但我听起来还是有点模糊的。
coody 发表于 2021-6-1 17:09 | 显示全部楼层
楼主是否见过黑白电视机?无信号时就是雪花点,如何去除?加静噪电路即可。
楼主的是超再生或超外差接收,无信号就是这些噪声(特别是超再生),不用担心,有信号时就会输出信号波形。我一般使用曼彻斯特编码来传输,这类无线模块对于归零码是最好的。
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-2 14:06 | 显示全部楼层
楼主的是超再生或超外差接收, ...
这么一说,我明白了,多谢。
静噪电路就用网上那些三极管搭的电路吗?有没有更好的经典静噪电路啊?
coody 发表于 2021-6-3 23:44 | 显示全部楼层
这么一说,我明白了,多谢。
静噪电路就用网上那些三极管搭的电路吗?有没有更好的经典静噪电路啊? ...
如果不是用RF信号对MCU睡眠唤醒,就没有必要整静噪,接收程序会过滤掉。
tyw 发表于 2021-6-4 07:09 | 显示全部楼层
 楼主| jstiger 发表于 2021-6-10 09:09 | 显示全部楼层
