求助,STM32H755通过SWD烧录后搜索不到设备的问题
2527|0
 楼主| fanyueshouwang 发表于 2021-5-31 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为通过其他芯片程序的不成熟的移植和时钟配置不正确都会导致在进行一次烧录后,搜索不到设备的问题
错误提示为:JLink Error: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.2 Volt).
Please check target power.
STM32: Connecting to CPU via connect under reset failed.
通过网上的查找,大多解决办法是通过将复位引脚NRST接地进行烧录,但是这样做,我的J-link连接的灯就红了
第二种方法是将BOOT0接3.3v高电平进行烧录,但是我尝试后是没有效果
ST的技术支持可能人手不太够,在这里求助路过的大佬,如果ST官方能看到就更好了,不胜感激!
