较真时刻----差分放大器的输入阻抗是多少?
5175|60
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面链接帖子里,有人和我抬杠,说下图电路,V1处的输入阻抗是R6=10K,事实果真如此吗?
https://bbs.21ic.com/icview-3136276-1-1.html
注:
论坛上叶春勇先生等几个人,一看见我抬杠抬赢了,立马气的脸红鼻子歪,心里无比难受。
我一看见人家这么痛苦,我就来精神更想玩了,因为我们太不厚道了,我们快乐建立在别人痛苦之上的。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 20:20 | 显示全部楼层
仿真器是不会说谎的,不会偏向于某一方,所以先让仿真器做裁判!!!
如下图所示,图中R2=R3=10K,R4=R1=39K
我以前至少发过两个帖子了,用理论证明此时输入阻抗大约是49K
仿真器得到的I1=2.0408,又因为电压是1V,由欧姆定律可计算出电阻值:
这里应重点分析差模信号的输入电阻,而不是共模的,对于差模信号,输入电阻是20K  发表于 2021-6-1 16:39
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 20:25 | 显示全部楼层
R2D2和叶春勇先生,看到这个结果,心里是无比酸楚难受,估计今天又睡不着觉了,吹空调也不好使!
叶春勇 发表于 2021-5-31 20:28 | 显示全部楼层
那个电路运放同相端和反相端的10k电阻都是可以省略的,研究它干啥。又不是实用电路
要看使用埸合的精度。高精度必须要加一级精度BUF.  发表于 2021-5-31 21:07
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 21:05 | 显示全部楼层
那个电路运放同相端和反相端的10k电阻都是可以省略的,研究它干啥。又不是实用电路 ...
有没有用,幸亏不是你说了算的,不然让你当教育部部长,大学都要被取消了,改成侧重于【实战】的职业学校了。
R2D2 发表于 2021-5-31 21:12 | 显示全部楼层
10k电阻不可省略,看我在原贴给的ADI仪表运放指南,这是典型的单运放仪表放大器,四个电阻都是必须的。这个电路确实没太大实用性,因为实际上用仪表放大器,输入基本都是微弱的高阻抗信号,而单运放仪表放大器的两端输入阻抗不平衡的特性限制了这种电路的应用。
我以前以为昆乙己就是个教书匠,没有实际工程经验,但是这个帖子说明昆乙己本职工作也不称职,就是个受教育程度极其低下的货色。以楼主位的图为例,设接R2的电压源为V2,接I1的电压源为V1,因为最原始的帖子是单5V供电358运放,所以V1=V2是毫无意义的,最终输出是接近地电压,根据Vos的方向很可能是个错误的电压值。只有V2>V1才是合理的输入,我就随便填了个V2=2V,V1=1V,结果I1=59uA,按照昆乙己的理论,输入阻抗是16k!!!
厉害了我的昆乙己,发明了薛定谔的输入阻抗,因为昆乙己知识水平太次了。
叶春勇 发表于 2021-5-31 21:22 | 显示全部楼层
10k电阻不可省略,看我在原贴给的ADI仪表运放指南,这是典型的单运放仪表放大器,四个电阻都是必须的。这 ...
以前有高手贴过一个电路图,我记得电路计算很复杂。
可以去掉的
R2D2 发表于 2021-5-31 21:25 | 显示全部楼层
可以去掉的
你这个不是差分放大器aka仪表放大器。模拟电路不要用的太复杂,现代趋势是尽快数字化。
叶春勇 发表于 2021-5-31 21:29 | 显示全部楼层
差分电路的输入阻抗,我还没想好,应该是三端口网络,以前有个网友发了个差分电路的频率相应,xch说,把一端短路。模电的东西计算取决于数学模型,扯不清的,永远对不了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 21:30 | 显示全部楼层
很搞笑的辩论。
你把电停了,还测不出来电阻了呢
咱能不能少说废话,多说有用的?
R2D2 发表于 2021-5-31 21:33 | 显示全部楼层
很搞笑的辩论。
你把电停了,还测不出来电阻了呢
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 21:33 | 显示全部楼层
V1=V2是毫无意义的?
所以根据这10几年逛论坛经验,半数以上的所谓实战家,都是。。。。(你懂的)
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 21:40 | 显示全部楼层
在老夫跟前玩理论,你一分钱便宜也占不到!
老夫给你算一算:
R2D2 发表于 2021-5-31 21:47 | 显示全部楼层
先把耻辱柱挂起来。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 23:03 | 显示全部楼层
有些同志,连仿真器里的习惯都不知道,看到下图中两个电压源有个“上+”的符号,就以为是直流电源
上图中的i1=0,即此时1V激励源看到的阻抗,是无穷大。
你们几个初学者慢慢玩吧,老夫要看论文,恕不奉陪了!
叶春勇 发表于 2021-5-31 23:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-31 22:54
本大师是我的好友,我不会讲他胡说八道,对叧一位早就讲过交流电阻不要跟直流电阻混为一谈。 ...
没事,这个反相输入电阻是个变量
当v2->0,输入电阻等于10k
当v1=v2,输入电阻等于10k+39k
r2d2按最坏情况计算的,因为那个可变电阻,楼主是说0-3k吧
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 23:05 | 显示全部楼层
这个地方【最小阻抗】是R3=10K,不懂不要乱标。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-31 23:07 | 显示全部楼层
大伙都是成年人了,就不要在论坛上展示大一学的节点法、网孔法了,无聊!无趣!!!!!!!
当然了,H法师喜欢玩这个,而且在论坛上玩了16,7年了,还没玩过瘾呢!
R2D2 发表于 2021-5-31 23:10 | 显示全部楼层
茴香豆的回字的6种写法不影响昆乙己成为论坛笑料。
R2D2 发表于 2021-6-1 09:56 | 显示全部楼层
昆乙己自己脑子不好用,自己画了一个虚短虚断不成立的电路。
V1=V2,理想运放应该输出0,原贴贴主用358单5V供电,运放输出电压不可能到0。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
