如何改装铝壳灯带电源5V改12V
8223|8
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-6-1 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前网购了一个5V 5A的铝壳电源,驱动灯带的,后来不玩了,现在想把这个铝壳电源改装成一个可以输出12V的电源,但是又不想使用升压模块;
万能的坛友大神:有没有对这种电源内部比较熟悉的,能不能告诉我有没有办法可以通过调节板子上的元件实现12V输出?(5V可以不要了)
tyw
板子上找分压电阻,换成可调电阻,我玩过  发表于 2021-6-5 14:16
chunyang 发表于 2021-6-1 23:17 | 显示全部楼层
这个必须有内电路图才行,然后得分析可改变的范围,需要改变压器就没必要麻烦了。
jjjyufan 发表于 2021-6-2 09:02 | 显示全部楼层
这个范围翻倍了 没点动手能力估计不行
1拆开,
2 变压器拆下来
3 数下5V绕了多少圈,
4 重新绕,增加一倍
5 调整反馈输出
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-6-4 15:46 | 显示全部楼层
这个必须有内电路图才行,然后得分析可改变的范围,需要改变压器就没必要麻烦了。 ...
好的,那还是拆开看看实现方案
这个范围翻倍了 没点动手能力估计不行
1拆开,
2 变压器拆下来
好的,多谢指点!
wanwenhao1 发表于 2021-6-5 12:57 | 显示全部楼层
好歹拍摄一个内部电路板正、反面的高清照片给大家看看呀,兴许有高人能猜出该怎么改。你这样提问,真比猜谜还难。
我改过12V/30A的电源为2.5-30V可调输出,5V改12V输出固定输出,不重绕变压器可能勉强能行,当然需要更换输出端的滤波电容器和更换某些电阻的阻值。
昨天 发表于 2021-6-8 11:41 | 显示全部楼层
             难度有点大,   需要有开关电源设计经验。
撕马男追 发表于 2021-8-16 16:37 | 显示全部楼层
如何改装铝壳灯带电源5V改12V
这个开关电源估计变压器输出电压不高,要换一个12v的变压器,后面的电路也要跟着改,基本上就是全换了一遍,还不如买个新的模块
