电源芯片选型,请电源高人指教
3411|12
 楼主| 宙斯的泪水 发表于 2012-3-6 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个变送器,基本上调试完成,布板时苦了,空间不足,思来想去,还是把硕大的2576换了,挑了好些芯片,顺手拆了个仪表发现他的电源甚是简洁啊,不过型号模糊,还请高手指点指点,这个是什么芯片什么型号啊,电源要求相当简单,DC24V转5V就好,电流几十毫安
lyjian 发表于 2012-3-6 17:29 | 显示全部楼层
这个估计是LDO
lyjian 发表于 2012-3-6 20:44 | 显示全部楼层
24V转5V,电流不大的话倒是可以考虑LDO,如果电流较大的话,可以考虑DC-DC了,SOT23的DC-DC IC加上外围,体积也不大。
jjjyufan 发表于 2012-3-7 09:45 | 显示全部楼层
就是个78L05 SOT-89封装的
 楼主| 宙斯的泪水 发表于 2012-3-7 12:04 | 显示全部楼层
请教楼上,HT7550是不是也是这个封装的,HT7550和78L05,哪些好用,主要比较外围简单,效率高低
BM-Alex 发表于 2012-3-7 13:00 | 显示全部楼层
7550和7805都是LDO,外围都只要电容就好了,7550是100mA的,7805是1A的,推荐用BM7805
jjjyufan 发表于 2012-3-7 14:15 | 显示全部楼层
基本的差别在于输入电压,正版的78L05 电压可以到30V以上,目前国内的78L05 有低电压版的,这个注意。
合泰的电压略低只到24V
只要输入电压满足,电流50ma内,都可以用,超过50ma 注意散热
yanwen217 发表于 2012-3-9 13:41 | 显示全部楼层
78L05自身的静态功耗过大,7550耐压有些勉强,用SGM2200吧,极限耐压28V,自身静态功耗2uA。
caiwenwen355 发表于 2012-3-9 23:45 | 显示全部楼层
效率高肯定是选择DC/DC。LT3470 外围很简单,可以满足你的设计。
caiwenwen355 发表于 2012-3-9 23:51 | 显示全部楼层
不过看楼主芯片的封装,ADI的LDO芯片有几款是这样的封装。看是不是ADP3339
1214 发表于 2012-3-12 11:12 | 显示全部楼层
楼主,你2576用量怎么样呀?可以的话我可以给你把2576封成SOP-8出给你,有兴趣联系我,QQ:249505676
古月仁hjr 发表于 2012-3-12 11:33 | 显示全部楼层
个人签名:-------------------------------------------------
23
