[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC 无法启动
2757|6
 楼主| 旅途未尽 发表于 2021-6-1 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动MCC时,warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
搞不懂应该更新哪个library?
lcczg 发表于 2021-6-1 14:17 | 显示全部楼层
在MCC 下面有Library的链接。https://www.microchip.com/en-us/ ... b-code-configurator
下载release_notes_pic10_pic12_pic16_pic18_v1_81_7.pdf. 里面列出了支持的器件。
你的器件不在上面?
CoolSilicon 发表于 2021-6-1 15:29 | 显示全部楼层
这个已经说了warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
你选的器件太老了, 或者太新了, MCC的还不支持.
你可以选个MCC支持的, 比较接近的型号, 生成了代码, 然后再改器件回来,,代码是一样的用, 可能只需要很少的改动就行了.
 楼主| 旅途未尽 发表于 2021-6-2 14:22 | 显示全部楼层
我选的是 PIC16F570的芯片,不支持么?
lcczg 发表于 2021-6-3 09:26 | 显示全部楼层
不支持,请参考3楼建议和release note.
pzsh 发表于 2021-6-8 12:57 | 显示全部楼层
估计是太老了
AINZGOWN 发表于 2021-6-8 13:04 | 显示全部楼层
芯片有点老,不再支持列表内
