[资料干货] 晶振不起振的原因
1165|0
 楼主| koan77 发表于 2021-6-1 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源,堪称设备的心脏,决定电子设备的稳定性。晶振不起振会导致整个设备无法正常工作。那么,晶振不起振的原因有哪些呢?
参数
如果MCU写明匹配电容的谐振器,若匹配不合适,则可能会导致不起振。需要根据要求选择规格型号。以KX70谐振器为例,参数选择时需要考虑频率,负载电容,调整频差,温度频差,以及温度范围.
振荡电路匹配
频差:选择频差太大的晶振会导致实际频率偏移标称频率,导致不起振。选型时要根据应用和需要选择合适的ppm。
激励电平:调整电路中的串联电阻Rd的大小来调节振荡电路对晶振输出的激励电平。
负性阻抗:负性阻抗过大,增加Rd,使回路整体阻抗变大;负性阻抗过小,减小Rd,使回路整体阻抗变小。电路的负性阻抗应控制在晶片ESR的3~20倍之间。
焊接
焊接温度过高或者时间过长,晶振内部电性能指标出现异常引起的不起振。KOAN晶振分为手工焊接和机器焊接(波峰焊和回流焊)。手工焊接烙铁头温度控制在350℃/3s或者260℃/5s。圆柱谐振器如果焊接温度过高或者加热时间过长会引起玻璃珠部分和内部结构损坏。焊接过程一定要规范操作,对焊接的时间和温度要严格的把控。
如果出现晶体振荡回路频率不准, 温度变化精度不准, 批量使用出现不起振的, 工作一段时间出现不工作的现象, 频率不准确超出出厂标准, 通讯错误, IC通讯异常......晶体质量可能出现问题,需要交给供方做质量分析报告。如果确认不是晶体质量出现问题,应考虑晶体振荡回路没有匹配好, 或者选型错误,或者功率问题。
