[MM32硬件] MM32F031C6T6可替代MM32SPIN05PF
1961|0
 楼主| 小亚麻小二郎 发表于 2021-6-1 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1 个 12 位的 ADC、1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口。 本产品产品系列工作电压为 2.0V ∼ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C ∼ +85◦C 常规型和-40◦C ∼ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。  有需要可联系药柒柒洱漆酒叁巴斯呜呜   本产品提供 LQFP48、LQFP32、QFN32 和 TSSOP20 共 4 种封装形式。 根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。 这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和 GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
