[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】- 2:两个 LED 的实验
2132|4
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-2 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我用了两个LED, 分别接在RA4和RA5上:
先写一个只有两行的代码:
但要在MCC中对系统时钟进行设置:
看到的效果是两个LED常亮。
接下来,在MCC中设置PWM1 - 50%的占空比,10赫兹:
这里有一个Tip:如果“Generate”的按键找不见,你需要再点一下“MCC”图标。
将PWM1的信号输出到RA4和RA5:
看到的效果是PWM的效果会覆盖(override)main.c中的语句 - “LATA = 0x30;”
如果要去掉PWM的效果,需要在MCC中将PWM删除。这里有第二个Tip:需要将电源接口插拔一下才能看到更新之后的效果。
Candic12e 发表于 2021-6-2 11:22 | 显示全部楼层
感谢分享,感觉MCC创建工程真的很不错,非常方便
南来之风 发表于 2021-6-2 13:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
pzsh 发表于 2021-6-15 13:17 | 显示全部楼层
Bilibili的视频很好呀,顺便告诉楼主一下,视频那里还有观众的一个问题等楼主回答
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-15 13:30 | 显示全部楼层
Bilibili的视频很好呀,顺便告诉楼主一下,视频那里还有观众的一个问题等楼主回答 ...
已经回答了,不知为什么那个问题长时间显示在那里。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
