[STM32F1] 标记处的定义什么意思
888|7
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-1 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_TIM2(void)
        //计数器禁止、ARR预装载禁止、向上计数、边沿对齐模式
        TIM2->CR1 = BIT2;
        //禁止TIM2所有中断
        TIM2->IER = 0;//禁止中断
        TIM2->CCMR1 = 0x01;//TIM2的CH1\CH2\CH3通道配置为输入
        TIM2->CCMR2 = 0x01;
        TIM2->CCMR3 = 0x01;
       #define IC_FILTER (u8)(5 << 4)
        TIM2->CCMR1 |= IC_FILTER; //输入捕获滤波器
        TIM2->CCMR2 |= IC_FILTER;
        TIM2->CCMR3 |= IC_FILTER;
        //prescale = div3 @ 16MHz -> 0.5us/count * 24MHz -> 0.33us/count
        TIM2->PSCR = 0;
        TIM2->ARRH=0xff;//计数周期设为最大
        TIM2->ARRL=0xff;
        TIM2->CCER1 |= 0x01;//TIM2的CH1\CH2\CH3通道使能捕获功能
        TIM2->CCER1 |= 0x10;
        TIM2->CCER2 |= 0x01;
        TIM2->CR1 |= 0x01;//使能TIM2定时器
renyaq 发表于 2021-6-1 23:36 | 显示全部楼层
CCMR1,  0,1位 配置输入或输出等, 4到7位为输入捕获滤波器 #define IC_FILTER (u8)(5 << 4)  定义输入捕获滤波器0101
renyaq 发表于 2021-6-1 23:40 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2021-6-1 23:43 | 显示全部楼层
#include "hall.h"
unsigned char bHallStartStep;//换相步序变量定义
//换相步序值0-5分别对应AB\AC\BC\BA\CA\CB
unsigned int OutPwmValue=0;//PWM输出值变量定义
unsigned char St_F=0;//启停标志,0时为停止,1时为启动
unsigned char FaultF=0;//故障标志
unsigned char Run_dir=0;//运转方向,0-1对立
unsigned char bHallSteps[2][8]={
{7,5,3,4,1,0,2,7},//正转
{7,2,0,1,4,3,5,7}//反转
const unsigned char PWM_EN1_TAB[6]={0x01,0x01,0x10,0x10,0x00,0x00};
//六步法中,CH1\CH2通道极性及使能配置
const unsigned char PWM_EN2_TAB[6]={0x0,0x00,0x00,0x0,0x1,0x1};
//六步法中,CH3通道极性及使能配置
最后这两行啥意思
xxrs 发表于 2021-6-1 23:45 | 显示全部楼层
常量型无符号char数组
happy_10 发表于 2021-6-1 23:46 | 显示全部楼层
看用户手册里面的寄存器说明,大部分关于芯片的问题都能在user manual里面找到答案
chenho 发表于 2021-6-1 23:48 | 显示全部楼层
对应什么寄存器  这六个地址啥意思
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-1 23:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
