[应用相关] fmsc 速度是多少?
471|1
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-6-2 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一晚上的资料,有没有找到确定的相关数据。
哪位师傅帮我确认一下,看我理解的对不对。
记得原子说过。103怎么折腾也是五兆。这是怎么计算出来的?
看了一下。s ram历程。就是一个数据保持时间要九个hclk  这个CLK的频率是不是168m针对f407的  加上地址时间,一个hclk  那么速度就应该是16m
可他是16位的。  是不是应该是32MBY
还有数据保持时间为什么要九个时钟?  是不是因为读写时序一样?写的时间长一些。
如果只读这个时钟是不是可以短一些?
因为我找到了一个fmsc与FPGA通讯帖子。这个时间只有四个。如果我理解的正确的话。那么fmsc 速度至少应该是64MB  谁能帮我确认一下,最好解释解释。现在与上位机传输不知道该怎么用。如果用FPGA+usb芯片。我只找到了一个。最高速度只有30。没有。usb3300快 但是这个芯片没有找到FPGA的ip核  所以没办法只能f407。但是又卡到了fmsc上 真是叫人头大。
laocuo1142 发表于 2021-6-2 09:34 | 显示全部楼层
应该是64MB
