关于HCPL7840的问题
13083|26
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-6 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电路图所示,我在DAC_MODE3到地之间加了一个5V正弦波电压,经过R67,R65的分压,在u13的2,3管脚上,得到了一个200mv的电压,根据HCPL7840的数据手册,在该芯片的输出端,6,5引脚间,应该得到一个1.6v的正弦波。但是,我得到的波形,确实是一个正弦波上,但却又附加了一个几伏的直流电压,如示波器所示。我不知道是我没弄明白这款芯片,还是这个电路哪里搭错了,为什么不能得到自己想的波形呢?有谁用过7840,希望帮我解决下。谢谢了。
liangguangxi 发表于 2012-3-6 18:20 | 显示全部楼层
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-6 19:35 | 显示全部楼层
请问,不应该是一个从0V开始的正弦波吗?怎么会有一个直流附加在上面呢?还是我没看懂HCPL7840这款芯片的数据手册啊!希望指点。谢谢 2# liangguangxi
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-7 09:22 | 显示全部楼层
各位高手,哪个过来帮帮忙啊!这周要交差,嘻嘻。谁帮我分析啊呗。应该怎么改,才能使正弦曲线从0开始啊!
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-17 18:36 | 显示全部楼层
哪位大哥来帮帮忙啊!
zjp8683463 发表于 2012-3-17 18:47 | 显示全部楼层
共模电压也被放大了
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-27 18:12 | 显示全部楼层
这个是差分输出,共模不是应该被消掉了吗? 6# zjp8683463
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-27 18:41 | 显示全部楼层
7840的输出,为什么含有含有共模电压啊!应该是从零开始的啊!
6# zjp8683463
dqyubsh 发表于 2012-3-27 19:56 | 显示全部楼层
看了一下手册,输入可选单端,也可以是双端的:-200~200mV,-2~2V
沉思的鱼 发表于 2012-3-27 20:03 | 显示全部楼层
看芯片资料第四页。输出共模电压,Vocm 2.20 2.56 2.80
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 10:02 | 显示全部楼层
请问,可以细致的解释一下吗 9# dqyubsh
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 10:06 | 显示全部楼层
能把你的那个数据手册给我一份吗?我在我这个的第四页,没有找到这个参数啊!我的邮箱是392020817@qq.com   10# 沉思的鱼
ly_milan 发表于 2012-3-28 13:53 | 显示全部楼层
你这个是得不到正确的波形的,7840的输入是0-250mV,不知道你的5V是有效值还是峰峰值?这个片子在我们电机驱动器上用很多呀
ly_milan 发表于 2012-3-28 13:57 | 显示全部楼层
还有你运放要求是双电源的,否则负压怎么输出呀?加一个抬升电压吧
coody 发表于 2012-3-28 15:28 | 显示全部楼层
LZ你没看DS么?里面有详细的说明啊,没有信号时输出直流电压为偏置电压,大约是电源电压的一半
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 18:16 | 显示全部楼层
5V是峰峰值,一个最小值为0v最大值为5V的正弦波。加到DAC_MODE端,输出不应该是一个最小值为0V,最大值为1.6V的正弦波吗? 13# ly_milan
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 18:22 | 显示全部楼层
谢谢了 10# 沉思的鱼
谢谢了。 15# coody
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 18:23 | 显示全部楼层
非常感谢 12# gxy198715a
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-3-28 18:26 | 显示全部楼层
7840的放大倍数是8倍,那我这个为什么是4倍啊!
有些不解 13# ly_milan
