[传感器] 让传统的振弦传感器插上信息化的翅膀---VM系列读数模块
3035|0
 楼主| 小熊公主 发表于 2021-6-2 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品主要应用于振弦传感器信号转换、自动化监测、岩土工程监测、地质灾害等领域。
  关键词:安全监测,自动化,振弦传感器,测量模块
  作为国内领先的从事自动化安全监测的技术研发型产品、解决方案供应商,河北稳控科技有限公司经过五年不断研发推出了系列化、模块级振弦传感器读数和信号转换模块VM301、VM311、VM401、VM411、VM501、VM511、VM604、VM608、VM704、VM708。
  河北稳控研发生产的VM振弦传感器读数模块可完成单通道或最多8通道振弦传感器的线圈激励、频率读数、温度测量等工作,具有标准的UART(TTL/RS232/RS485)和IIC数字接口、模拟量输出接口(电压或电流),可完成振弦传感器频率和温度信号转换为标准数字信号或者模块信号(0~5V或4~20mA)。针对振弦传感器特性的专业电路和固件设计以及较小的体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等诸多特性便于将此产品快速集成到您的采集监测设备、系统或手持读数设备。另外,模块还配置有多路12位ADC、高精度参考电压、集成通用运放、多路通用GPIO,可用于功能扩展。
  在几年的不断研发过程中,稳控科技走过了从设计、生产到测试封装的全部过程,完成了针对不同应用需求的十多个型号的振弦传感器读数模块,同时在研发过程中特别注重不同型号产品在用户使用上的兼容性,不管是在产品数字接口还是封装设计方面,不同型号产品可完全相互替换。在如雨后春笋般兴起的全自动安全监测市场中,如何将广泛使用、数量巨大且十分成熟的振弦传感器实现数字化信息化显得至关重要。稳控科技结合十多年的安全监测实施经验以及卓越的硬件、软件团队从工程应用出发,掌握了从底层到应用的一系列成熟方案和算法。除系列化振弦传感器读数模块外,稳控科技目前已经研发出多通道混合信号采集仪16通道VTN416及32通道VTN432,并运用专有快速激励测量技术FER,实现了振弦传感器多通道快速测量,平均每通道0.2秒,优于目前平均速率2~3秒/通道,在国内及国际处于绝对领先地位,超低功耗控制技术、按需智能预警技术更是为全自动安全监测提供了可靠保障。
  稳控科技认为:“经过十多年的大力推进,我国的网络基础设施已基本完全覆盖,自动化安全监测是伴随我国信息化建设同步发展起来的一个领域,目前已基本实现了从无到有、从试点到推广的变革,但在大量的工程应用中,新的问题也逐渐显现,人们不再满足于功能上的实现,而是对监测系统的易用性、可靠性、低功耗等提出了更多要求,我们预计,未来两到三年,安全监测产品将发生从复杂到简单、从引进到专业、从分体集成到一体的本质性变化,安全监测实施的主体也将由原来的专业化系统集成商转换为终端用户,应用体量更大,安全监测将正式步入产业化规模化发展道路。稳控科技不断研发生产的一系列服务于安全监测的自动化设备、技术解决方案,正是为了满足这种发展趋势和市场需要。”
  稳控科技不忘初心、再接再厉、持续研发,着眼于当前实际需求和未来发展趋势,一定能不断推出更多易于使用、集成度高的应用于安全监测的自动化设备。
