[传感器]
通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、...
3184|0
小熊公主|  楼主 | 2021-6-2 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    稳控科技生产的 VM3XX/VM4XX/VM5XX 系列模块。
    产品专门针对单线圈式振弦传感器研发,可完成传感器的线圈激励、频率读数、温度测量等工作,具有标准的 UART(TTL/RS232/RS485)和 IIC 数字接口、模拟量输出接口(电压或电流),通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、读数等工作。本模块提供振弦频率以及温度传感器的读取输出功能,针对振弦传感器特性的专业电路和固件设计以及较小的模块体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等诸多特性便于将此产品快速集成到您的采集监测设备或手持读数设备。另外,模块还配置有多路 12 位 ADC、高精度参考电压、集成通用运放、多路通用 GPIO,可用于功能扩展。
     主要特性
外形尺寸:
VM301                   56.0mmX37mmX5.2mm(长宽高) 邮票贴装-26
VM311/411/511     60.0mmX36mmX4.8mm直插-22
VM401                    30.0mmX26mmX4.3mm邮票贴装-46
VM501                   30.0mmX26mmX4.3mm贴插封装-20
数字接口:标准 UART/RS232/RS485+IIC
通讯速率:UART:9600,N,8,1 9.6~1382.4kbps     IIC:500kHz
模拟输出:频率值转电流、电压输出,分辨率达 1/8000
测频范围:30~12000Hz
测量速率:20Hz(高速模式每秒可达 20 次)
兼容性强:可测量绝大多数厂家的单线圈式振弦传感器。
多个模块组合可完成多弦传感器数据读取(如:锚索应力计、多点位移计等)
高精度:VM5XX:0.005Hz~0.25Hz,其它型号 0.05Hz~0.50Hz
传感器自动识别:可识别线圈 50Ω~10kΩ的传感器
信号放大倍数:30~3000 倍,可编程放大器、电阻调节
多种测量模式:自动连续测量、单次测量
多种激励方法:可编程高压激励、可编程扫频、智能扫频
信号质量评定:采样数据质量评估算法、信号幅值检测、信号质量评估
温度检测:热敏电阻/DS18B20/核心温度检测
通用 ADC:通用的多路 12 位精度 ADC 转换器
参考电压:高精度参考电压
唯一识别码:全球唯一识别码
极少的外部元件:最小系统仅需外接电源、振弦传感器和数字接口即可完成主
要工作,缩短产品开发周期、降低产品开发成本
存储空间:内置 2~64K,外部无限扩展
工业应用标准:
VM3XXC:0℃~+65℃
VM3XXI:-40℃~+85℃
应用领域
应力应变:结构应力应变、基坑支护、管廊、地下工程
仪器仪表:振弦读数仪表开发
自动化、信息化:结合物联网技术替代传统人工检测
