上拉电阻
877|10
lium|  楼主 | 2021-6-2 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上讲得不太仔细,哪位高手讲讲上拉电阻的原理,作用,用法
renyaq| | 2021-6-2 21:28 | 只看该作者
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
houcs| | 2021-6-2 21:30 | 只看该作者
原理?
让无源变有源
hanwe| | 2021-6-2 21:32 | 只看该作者
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
wangpe| | 2021-6-2 21:34 | 只看该作者
楼上说得对,51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
zhuww| | 2021-6-2 21:35 | 只看该作者
是啊,讲究太多了啊
zhanglli| | 2021-6-2 21:37 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用
dingy| | 2021-6-2 21:39 | 只看该作者
上拉和下拉主要是默认状态,和驱动能力的问题。
guoyt| | 2021-6-2 21:43 | 只看该作者
就是给IC管脚提供一个高电压和电流;电压和电流的大小就是上拉电阻的大小;公式是电流 I=E/R
houcs| | 2021-6-2 21:46 | 只看该作者
上拉电阻应该根据芯片对电流驱动能力来选择吧
lium|  楼主 | 2021-6-2 21:49 | 只看该作者
我还是自己翻翻资料吧
