SLEEP问题
740|8
morrisk|  楼主 | 2021-6-2 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是PIC12F683芯片。使用MPLAB X 4.0 及仿真头AC162058调试。
现欲设计休眠程序。
但当程序中出现 SLEEP(); 语句时,无法进入调试。
出现:编程/验证完成
目标器件未准备好调试。请在继续进行之前检查你的配置位设置然后编程器件。
只要注释SLEEP就可以。
bqyj| | 2021-6-2 21:29 | 只看该作者
配置字看下
morrisk|  楼主 | 2021-6-2 21:31 | 只看该作者
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON      // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = OFF         // Data Code Protection bit (Data memory code protection is enabled)
#pragma config BOREN = NSLEEP      // Brown Out Detect (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = OFF
pengf| | 2021-6-2 21:33 | 只看该作者
进入休眠模式确实无法调试。
happy_10| | 2021-6-2 21:34 | 只看该作者
以前搞STM32休眠,就没法烧程序了。你把其他功能都调好,最后加休眠。
guoyt| | 2021-6-2 21:36 | 只看该作者
这很正常,很多芯片都是这样的,即使能调试的, 一般也是假睡眠
zhanghqi| | 2021-6-2 21:38 | 只看该作者
都睡眠了,你还咋调式;你要调式,还咋休眠
huwr| | 2021-6-2 21:39 | 只看该作者
楼上说的很有道理。
morrisk|  楼主 | 2021-6-2 21:44 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
