不能发送字符串
1516|18
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F65K40 只能发送单字符
chenho 发表于 2021-6-2 22:10 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:12 | 显示全部楼层
首先我简单测试单字符 是可以发送的且发送正确
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:15 | 显示全部楼层
首先我简单测试单字符 是可以发送的且发送正确:
while(!TXSTA5bits.TRMT);
TXREG5 =0X0D;
然后我些了一个字符串的测试,发现都是发送0
unsigned char TEST[6]={0X54,0x4F,0x53,0x44,0X0D};
void putrs5USART( char data*)
do
{ // Transmit a byte
TXREG5 =*data;
} while( *data++ );
putrs5USART(TEST);
zhenykun 发表于 2021-6-2 22:19 | 显示全部楼层
简化下
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:21 | 显示全部楼层
为了查明原因 我更加简化了
TXREG5 =0X54;
TXREG5 =TEST[1];
TXREG5 =0x53;
TXREG5 =0x44;
TXREG5 =0X0D;
delay_100ms(20);
pengf 发表于 2021-6-2 22:24 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:26 | 显示全部楼层
然后发现带 TXREG5 =TEST[1]; 这一部分还是0,其他部分正确
然后我尝试了这样,还是错误 发送的是0。
unsigned char i;
i = TEST[1];
TXREG5 =i;
happy_10 发表于 2021-6-2 22:31 | 显示全部楼层
还尝试什么了,说说看
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:33 | 显示全部楼层
这边还尝试了 unsigned int     char 以及#include <stdint.h> 后用uint8_t
但是问题依旧,发送的是0,
bqyj 发表于 2021-6-2 22:36 | 显示全部楼层
感觉问题可能是TXREG 寄存器赋值的问题
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:38 | 显示全部楼层
我很怀疑是不是硬件有什么bug?
songqian17 发表于 2021-6-2 22:40 | 显示全部楼层
是不是,发完一个字节,后面的没有发
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:42 | 显示全部楼层
并不是,全部都能正常发送,只是用数组赋值的那一个 他判断的是0x00,有波形出来,也确实发送了,但发的不是数组的值,而是0x00
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:44 | 显示全部楼层
如果直接赋值,是可以发送的
bqyj 发表于 2021-6-2 22:46 | 显示全部楼层
怎么缺一个数值,编译时不会报错,编译后不会出问题?改一下试试?
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:48 | 显示全部楼层
当然不会错误,你这个6不写都没问题,写了当然是默认的0x00.....
 楼主| houcs 发表于 2021-6-2 22:53 | 显示全部楼层
结贴了。。。。是K40系列的整个IC错误。。。。。。。。。。 PIC已经出了文档  参考:
PIC18F65/66K40 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification
奔波儿熊 发表于 2021-6-4 11:53 | 显示全部楼层
PIC18F65/66K40 Fami ...
不可能吧。 请问是如下errata中的哪一条导致这个错误?
PIC18(L)F65/66K40 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification
