[STM8] 为什么stm8s都用3.3v的电压。5v的不行么?
2435|36
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-6-2 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyf部长 发表于 2021-6-2 23:04 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-6-2 23:06 | 显示全部楼层
我看了数据手册说5v也在允许范围之内啊。我看的几乎所有的stm8s的电路图都用3.3v 供电。咋不用5v哩?
pengf 发表于 2021-6-2 23:08 | 显示全部楼层
行不行要看芯片数据手册,然后再看你要做的电路,如果有电源管理芯片变换到那个适合的电压,是可以的。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-6-2 23:10 | 显示全部楼层
数据手册说的行。可是大家几乎都用3.3  我就是这么问移下,是不是3.3比5v在某些方面有优势?
xxrs 发表于 2021-6-2 23:17 | 显示全部楼层
手册说支持5V,那肯定可以;
不过要保证5V电压不能过冲;
很多人用3.3,可能很多人抄来抄去;
pangb 发表于 2021-6-2 23:20 | 显示全部楼层
个人理解, 电池电压不论锂电还是17650都是3.7v, 降压很容易到3.3, 能耗损失不大. 5v又可以给3.7v锂电充电.
morrisk 发表于 2021-6-2 23:23 | 显示全部楼层
一般纽扣电池也能提供个3V电压, 所以3.3挺好. 深入芯片内部, 主要部分是1.65v好像... 电压低漏电流什么貌似小一点...
kangzj 发表于 2021-6-2 23:26 | 显示全部楼层
这个看你的系统定的 木有一个硬性标准 5V能用 3.3V也能用
chuxh 发表于 2021-6-2 23:28 | 显示全部楼层
5V当然能用了
juventus9554 发表于 2021-6-2 23:30 | 显示全部楼层
不是有优势,是在用电上,国际上制定了几个标准,1.8V,3.3V,5V等。这些标准适用于不同的场所,比如在低功耗应用上根本不需要高电压,因此有了3.3V,如果超低压供电就是1.8V。一般CPU核心都是1.8V的。
dengdc 发表于 2021-6-2 23:32 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2021-6-2 23:34 | 显示全部楼层
你在哪份资料上看到STM8可以工作在5V了??
dengdc 发表于 2021-6-2 23:36 | 显示全部楼层
可以工作在5V的,我们5V和3.3V两种供电的都有批量生产,至于是用5V好还是3.3V要看你的具体应用
jiaxw 发表于 2021-6-2 23:38 | 显示全部楼层
比如外围跟单片机通信的外设,像LCD屏、OLED屏、RS485芯片等。现在很多屏都是3.3V的
shimx 发表于 2021-6-2 23:38 | 显示全部楼层
比如WW跟单片机通信的外设,像LCD屏、OLED屏、RS485芯片等。现在很多屏都是3.3V的
spark周 发表于 2021-6-2 23:43 | 显示全部楼层
,如果用5V供电还要考虑信号电平的问题。RS485基本都是5V供电的,当MCU用3.3V时也要对电平做一些简单处理
午夜粪车 发表于 2021-6-2 23:48 | 显示全部楼层
现在3.3的器件比较多了,5v的话配合有些麻烦。
jlyuan 发表于 2021-6-2 23:51 | 显示全部楼层
3.3V和5V都可以正常工作,那肯定是建议用3.3V。因为功耗更低。
shimx 发表于 2021-6-2 23:53 | 显示全部楼层
明显可以用啊。
