[其它应用] sh79F6431可以用串口直接下载程序吗?
3618|11
 楼主| chenho 发表于 2021-6-2 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs 发表于 2021-6-2 23:03 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2021-6-2 23:06 | 显示全部楼层
嗯,需要自己写一个ISP程序和上位机程序
zhenykun 发表于 2021-6-2 23:08 | 显示全部楼层
SH79F166掉电模式会影响时间精度吗
xxrs 发表于 2021-6-2 23:10 | 显示全部楼层
当用32768Hz晶振做时钟时候,定时器3定时1秒钟,每次进入掉电模式,1秒钟到时唤醒CPU,每次都会经过预热计时,请问这段时间的预热计时会影响定时时间的精度吗
songqian17 发表于 2021-6-2 23:16 | 显示全部楼层
这个会累计吧
stly 发表于 2021-6-2 23:19 | 显示全部楼层
是啊,比如用定时器3做时钟,每次唤醒都经过预热计时,经过几天后是否会累计出很大的误差?
 楼主| chenho 发表于 2021-6-2 23:21 | 显示全部楼层
定时3的时钟源是32768HZ,不会影响的。
dengdc 发表于 2021-6-2 23:25 | 显示全部楼层
那只用一个32768HZ晶振的时候,只能进入空闲模式,空闲模式唤醒时候的预热会影响定时精度吗?
guoyt 发表于 2021-6-2 23:27 | 显示全部楼层
不会的,不会影响的。
chuxh 发表于 2021-6-2 23:29 | 显示全部楼层
166上电狗就自己跑!哎呀,真是的
 楼主| chenho 发表于 2021-6-2 23:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
