温度指示器问题
5356|30
 楼主| llia 发表于 2021-6-2 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1786
float Get_Tempself(void)
    uint16_t temp;
    float Vt=0,count=0;
    FVRCONbits.TSEN=1; //使能温度指示
    FVRCONbits.TSRNG=0; //2个二极管
    ADCON0bits.CHS=0x1D; //温度指示器通道
    __delay_us(1000);
    ADCON0bits.ADRMD=0; //12位温度格式
    ADCON1=0B00100001; //符号数值结果形式,FOSC/32,ADC负参考接地,ADC正参考接VREF
    ADCON2=0B00001111; //不使用触发,负参考参考ADCREF负参考
    ADCON0bits.ADON=1; //开启ADC转换模块
    __delay_us(1000);
    ADCON0bits.GO=1; //开始转换
    while(ADCON0bits.GO);
    temp=(ADRESH<<8)|ADRESL; //读取2进制值
    temp>>=4;
    count=((temp*2.5)/4095);
    Vt=((3.3-count)/2);
    return Vt;
huwr 发表于 2021-6-2 23:52 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| llia 发表于 2021-6-2 23:54 | 显示全部楼层
采集到的Vt计算后得到1.5V,不在1333手册温度电压的关系之内。求大家帮我分析一下。
happy_10 发表于 2021-6-2 23:56 | 显示全部楼层
你测一下其他通道对不对
houcs 发表于 2021-6-2 23:58 | 显示全部楼层
这个没用过,为什么结果要右移4位?
stly 发表于 2021-6-3 20:40 | 显示全部楼层
是否对齐方式为高位对齐?
renyaq 发表于 2021-6-3 20:42 | 显示全部楼层
本来有低位对齐的
 楼主| llia 发表于 2021-6-3 20:44 | 显示全部楼层
12位的AD,函数输出时,直接是(ADRESH<<8)|ADRESL,所以右移四位,进行12位的计算。
tian111 发表于 2021-6-3 20:46 | 显示全部楼层
接VREF,这个实际接的什么?
 楼主| llia 发表于 2021-6-3 20:48 | 显示全部楼层
VREF这个是实接3.3V
tian111 发表于 2021-6-3 20:50 | 显示全部楼层
为什么要用浮点?
renyaq 发表于 2021-6-3 20:52 | 显示全部楼层
8位芯片上轻易不要选择开浮点
wuhany 发表于 2021-6-3 20:53 | 显示全部楼层
看了一下你的代码,完全可以很容易的转换为整数运算,完全没必要用浮点。
zhenykun 发表于 2021-6-3 20:56 | 显示全部楼层
开启ADC转换模块后,为何要__delay_us(1000)?
tian111 发表于 2021-6-3 20:58 | 显示全部楼层
对啊,此处最多放几个NOP指令即可
jlyuan 发表于 2021-6-3 21:04 | 显示全部楼层
对啊,为何要1000us ?
 楼主| llia 发表于 2021-6-3 21:10 | 显示全部楼层
由于是测试工程,对空间和运算要求不是很高,单独对片内温度指示器进行采集的小程序。
llljh 发表于 2021-6-3 21:10 | 显示全部楼层
试试改成: temp=(ADRESH<<8)+ADRESL
songqian17 发表于 2021-6-3 21:12 | 显示全部楼层
temp=(temp>>4);  此代码没看懂你想干啥?
zwll 发表于 2021-6-3 21:15 | 显示全部楼层
该代码使用了大量delay,不清楚你产品中有无开启定时或者其他中断,如果开启了,你这代码基本就是‘麻烦代码’!!!如果没开启,绝对没有高手这么构建代码
