[信息] 自焊电路板,USB+CH340C模块电脑无法识别???
2352|16
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-6-3 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表通断档去测焊接,都是连通的,用了另一块板子上的CH340C对比了一下,发现自焊的板子PA10(或者PA9)引脚上没有电压。
用了旁边的排针(3.3V PA10 PA9 GND)进行连接,电脑可以识别,也可以下载程序。
AloneKaven 发表于 2022-12-18 19:08 | 显示全部楼层
这是因为什么原因啊?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 10:25 | 显示全部楼层
是不是程序没下载到芯片上导致没有启动起来
朝生 发表于 2022-12-20 16:56 | 显示全部楼层
那肯定是就是CH340的问题。型号正确吗?
LLGTR 发表于 2022-12-20 16:57 | 显示全部楼层
换个CH340C试试。
天天向善 发表于 2022-12-20 16:57 | 显示全部楼层
看看是不是封装画错了?
漫过岁月 发表于 2022-12-23 19:08 | 显示全部楼层
无法识别的话,一般都是芯片没焊接好
笨蛋无需搭理 发表于 2022-12-23 19:08 | 显示全部楼层
2.这不是芯片没运行啊,导致的无法识别
风吻过你的不羁 发表于 2022-12-23 19:40 | 显示全部楼层
一般USB接上,但是后面没接其他的,就是无法识别
地下縱情搖擺 发表于 2022-12-23 20:12 | 显示全部楼层
按理来说不应该啊,为啥会出现无法识别情况啊
热爱童话世界 发表于 2022-12-23 20:44 | 显示全部楼层
你是不是芯片没焊接好啊
討厭和人归類 发表于 2022-12-23 21:16 | 显示全部楼层
感觉你用排针,选择的就是3.3V供电了,可能是你5V供电不OK
林间有新绿 发表于 2022-12-23 21:48 | 显示全部楼层
你板子是就这点元件?
偷吻月亮 发表于 2022-12-23 21:48 | 显示全部楼层
你可以参考官方的电路设计的啊
岁月反驳 发表于 2022-12-23 22:20 | 显示全部楼层
看你电路好像没啥问题,但是为啥不好使,我怀疑是3.3V那部分有点问题吧
一枝香 发表于 2022-12-23 22:52 | 显示全部楼层
你最好还是参考一下官方的电路设计,我看着340C还行,还剩了个晶振
SantaBunny 发表于 2023-2-19 22:19 | 显示全部楼层
340没接外部晶振
