”观冰精灵“—导线覆冰监测装置
2979|0
fhkj159|  楼主 | 2021-6-3 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     “传统的观冰精灵”—拉力覆冰监测装置采用的是太阳能电池板供电,在大雪、冰雹等恶劣天气下极易造成电池板无法正常工作,摄像头结冰严重影响拍摄覆冰情况。武汉风河智能最新的“观冰精灵”——”导线精灵“ 具有宜安装、体积小、配套结构简易的优势,装置直接安装在输电线路导线上,电源系统采用高效交流感应取电技术,供电可靠性高。摄像机镜头采用高分子有机薄膜加热技术,保障镜头在恶劣雨雪天气状况下不覆冰,确保可视化清晰度。搭配AI处理算法计算覆冰厚度,实时掌握覆冰状态。
      系统解决了其中的微功耗、标准气象数据采集、图像与数据一体化传输及覆冰图像识别等关键技术,为用户提供直观覆冰图片的同时实现了覆冰的定量分析。与传统的覆冰荷载应力监测方式相比,具有安装方便、直观有效的优点。
     “导线精灵”监测装置是根据现场在线监测装置拍摄传回的实时覆冰照片,通过包括图像灰度化、二维图像分割、滤波、区域标记等方法的图像预处理,获取输电线覆冰边界,进而计算、分析输电线覆冰的基本形态特征参数。当输电导线覆冰厚度超出规定的安全范围时,自动进行报警,提示管理部门及时采取除冰措施,保障电力系统安全运行。
