帮我看看吧 ,不懂了,晕
2108|3
 楼主| wang_atm 发表于 2012-3-6 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个油量指示器的部分示意图,,,油量检测根据电容的原理,,,最左边是一个振荡器.上边是cPU单片机,    振荡器输出,经过单片机控制的DA转换器,转换成模拟量,然后放大,加到电容上,,,,电容中间向左是往单片机输入信号,,,放大后,经采样保持器,然后进入单片机处理,,,,,这里加到电容上的是交流信号吧??????那电容"(上三个固定的,下边一个油量模拟)中间经放大回到采样保持器的一段信号都是什么形式的??????
我在车间做测试的时候,用固定值的电容去模拟油量,总共有五六个电容值,151(就是150pF),181.221.271,331,391,,,,其他的电容值对应的显示都对而且稳定,唯独容值为181的电容情况不对,,开始显示正常(正常应该显示1360左右),过会就跳变到1700/1800左右,然后又回到1360左右,过会有跳变..........是车间有干扰(换地方不行)?????电容有问题(都换了几个电容还是不行,然后不单独用181的了.改用151+27pF,还是不行????)    我快疯了!!!!!!!
采样保持器有问题(那为什么其他几个容值没有事)?????
帮忙啊
 楼主| wang_atm 发表于 2012-3-6 23:47 | 显示全部楼层
谁能告诉我工作原理???????
人呢?????、
wzf3151 发表于 2012-3-7 10:34 | 显示全部楼层
显示的值代表了什么意思呢?这个的确能懂的人不多
