[测量] 连接器电流温升测试标准
3657|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-6-3 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器电流温升测试目的
温升要求的目的是避免温升带来的不良效应(如热电效应,加速弹性件蠕变等),维持连接器在持续负载下的功能和寿命,同时避免产品温度升高对消费者的影响。例如:手机使用时间过长导致手机表面温度升高,使消费者感到不适。
连接器电流温升测试是为了确认连接器中导体(回路)的电流负载能力,确保连接器在长期负载下的安全性。连接器的温升测试一般采用低电压大电流的方式进行测试。
连接器电流温升测试标准
连接器电流温升测试依据GB2099、GB13140、GB14048、GB15092、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-364-70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准。
连接器电流温升测试方法
1. 让连接器处于模拟工作的电路中,一般为串联电路,测试其温升;
2. 整个回路在负载电流下达到热平衡方可开始测量温度变化;
3. 测试电流 /电压为额定工作电流,工作电压;
4. 加载电流电压持续时间依照回路达到热平衡所需时间;
5. 在25摄氏度室温,1个大气压的环境下,通过1.5A@250VACMin. 的电流,系统导体(回路)任何一点的温升不超过30摄氏度。
