[公司承接] 电子秤方案——简易高精度口袋秤方案
2447|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-3 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  口袋秤规格书
  一、简述
  开机方式:按键开机或是上电开机
  显示精度:10000 分度
  标定方式:1 点标定:100g
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  功耗:没背光的情况下,工作电流小于 4mA;关机平均电流小于3uA
  关机时间:低压显示“Lo”4s 后关机;重物稳定后 10±2 秒自动关机
  低压检测:一点或者两点检测
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  工作电压:3.0V
  2402:无
  背光:有
  温度:无
  时钟:无
  蜂鸣器:无
  二、基本功能定义
  1、重量参数
  单位:g、oz、gn、ct
  量程:100g
  起称重量:0.5g
  2、按键操作
  ON/OFF功能:1)短按开机全显归零,显示 0.00g
  2)开机全显时三短一长 ON/OFF 键进校正
  3)长按 3s 关机
  UNIT功能:短按单位转换
  TARE功能:全程去皮
  HOLD功能:锁定、解锁
  3、系统功能
  1)校正检测:检测是否进入校正模式,通常在出厂前使用;
  2)开机低电压侦测:当电压低致 2.4V±0.2 V 显示低电压符号“Lo”;
  3)显示重量极限:显示重量最大极限=最大限度+1g,若过载显示过载画面“O-Ld”;
  4)重量低于 0 显示“        ”;
  5)当没有按键操作且重量没变化达到 10s 时,将自动进入睡眠模式。
  三、重量校准(客户用)
  开机全显时三短一长 ON/OFF 键进入校正模式,显示 CAL2s 后显内码,待内码稳定按 UNIT 键显示校正点 100g 并闪烁,此时在称台放 100g;稳定后显示 PASS 则校正通过。
