在向SCMD写0x46和0xB9时需不需要关中断
1522|15
 楼主| lium 发表于 2021-6-3 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果
jiaxw 发表于 2021-6-3 21:47 | 显示全部楼层
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
 楼主| lium 发表于 2021-6-3 21:51 | 显示全部楼层
但是我看82G516的数据手册中相关演示代码都没有关中断,所以有此一问
zwll 发表于 2021-6-3 21:53 | 显示全部楼层
在写IAP的期间,CPU是停止了,所以不会响应中断.在此期间最好也不要开中断.
 楼主| lium 发表于 2021-6-3 21:56 | 显示全部楼层
可能是我没有表述清楚,我的意思在IAP操作送触发字节之间产生中断发会有什么问题,
SCMD = 0x46
在此产生中断
SCMD=0xB9
验道MPC的IAP操作没有时限控制??? 看了官方下载的DEMO 里面也没有关中断的操作
yufe 发表于 2021-6-3 21:59 | 显示全部楼层
应该没有时间限制
wangpe 发表于 2021-6-3 22:01 | 显示全部楼层
对,只是不知产生中断会不会使已经准备好的逻辑打乱
langgq 发表于 2021-6-3 22:07 | 显示全部楼层
刚才又看了下官方,TestIAP这个Demo上面有关中断。
至于执行完SCMD = 46,B9以后,CPU肯定是挂起了
wangzsa 发表于 2021-6-3 22:10 | 显示全部楼层
datasheet上我有见过说明,如果外部中断标志一直保持到IAP操作完成后,那么CPU会立刻响应中断
songqian17 发表于 2021-6-3 22:16 | 显示全部楼层
如果中断标志不能保持,那么就不会响应。
supernan 发表于 2021-6-3 22:18 | 显示全部楼层
应该关掉中断
heweibig 发表于 2021-6-3 22:21 | 显示全部楼层
建议关掉
yufe 发表于 2021-6-3 22:24 | 显示全部楼层
建议关掉中断,datasheet中有提到。
juventus9554 发表于 2021-6-3 22:26 | 显示全部楼层
还是看看相关demo吧,
juventus9554 发表于 2021-6-3 22:28 | 显示全部楼层
我都是关掉中断 要不然会产生一些奇怪的问题
 楼主| lium 发表于 2021-6-3 22:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
